主题:【求助】氢化物侧砷不稳定的原因
浏览0 回复15 电梯直达
cjf06301
最近我们实验室在测试砷的时候出现砷不稳定的情况?请问各位遇到这种问题是如何解决的呢?
大家帮忙看看,是不是测试方法出了什么问题:
我的测试方法是:
载液:1%的盐酸    1.5%的硼氢化钾
标液的配置方法如下:
分别量取0,0.5,1,1.5,2.0ML的1000PPB的砷的标准溶液于五个烧杯中,加入30ML左右的水,分别加入10ML盐酸,再分别加入0.4G碘化钾,溶化后分别加入0.2G抗坏血酸,在80度的水域中水浴15分钟,冷却后转移到100ML容量瓶中,定容。
上机测试的过程中发现曲线做的很好,但是随着时间的推移,用20PPB的标样做QC,发现20PPB的测试结果不断上升,可以达到30PPB
备注:
我们实验室只有AAS,没有AFS,所以只有采取用氢化物侧砷的方法
仪器预热时间够长,神灯预热时间也很长
砷灯是刚刚换的新的
大家帮忙看看是不是测试方法出了什么问题?
ldgfive
PPeter
样品残留了?
我们实验室用AFS,浓度很少做到那么高的,而且每次都是清洗管路,AAS就不大懂了
cjf06301
问仪器工程师了,他们经常做标样是做到15-20PPB的浓度。从高浓度做到低浓度的样品都用酸清洗了很长时间,应该没残留。标液是现配现用的。
请问各位一般测砷的浓度一般做到多大?
ldgfive
清水寒烟
仪通仪器
cjf06301
我们也做到过40PPB,只是这条曲线很难做,需要将硼氢化钾的浓度调到0.5%,降低仪器的灵敏度才能做。但是如果用此曲线的最低点做QC,总是通过不了
cjf06301
今天测砷的结果比前天好多了,基本稳定了,但还不是很理想。具体原因还未找出。操作方法有所改变,标准溶液重新配置了一遍,另外把砷灯换了一个新的,把石英管清洗了一下,仪器预热了一小时才开始进样。
仪通仪器
kaixin21st
做好曲线后,测试中再用酸清洗可能会使基线漂移,从而导致测试值漂高或漂低。
