主题:【求助】到底是哪里出了问题?
浏览0 回复13 电梯直达
wangkun0538
液相用的色谱柱,带保护柱芯的,结果就是新柱子用了三四个月后,更换保护柱芯,峰型依旧还是不好,我打开色谱柱后发现柱头都已经很脏了,是柱子的问题呢?还是保护柱芯?还是我使用的问题?请大侠们帮忙啦!
Vigorous
1、样品前处理一定要做好
2、流动相一定要干净
3、每次使用完都要彻底冲洗干净
4、及时更换保护柱柱芯
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
yzguo
〓猪哥哥〓
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
保护柱芯饱和,未起到有效的作用。
保护住没起到作用,填料与分析柱的不是一致的吧。
还有样品,流动相一定要过滤干净
zhanghe-2008
1、样品杂质太多了
2、流动相要过滤
3、保护柱柱芯没起到作用
4、柱子里有杂质没有冲净
阿三
样品前处理不容忽视 流动相要干净 每次用完后冲洗柱子 如果做到应该没问题吧
qxie
fff75
可能是保护柱与分析柱类型不同,或者保护柱的粒径比分析柱的要大,主要原因当然还是样品或者流动相不干净。
wangkun0538
〓猪哥哥〓
原文由 wangkun0538(wangkun0538) 发表:
一般多长时间更换一次保护柱芯?
没有固定时间,按照分析样品时间以及压力,峰型判断。如果比较严重,一个星期冲洗一次
该帖子作者被版主 xky02306991积分, 2经验,加分理由:新年奖励
〓猪哥哥〓
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
对的,样品,流动相不干净,再怎么换保护柱,都解决不了根本问题
