主题:【求助】对比一下两种机子
浏览0 回复4 电梯直达
tyshdx
我们已使用两年多岛津气相色谱仪机子,但是分离效果不好。想请教用过的安捷伦双通道的机子分析方法,精确度,数据稳定性,仪器及标气数据。
有水有渝
分离效果不好是仪器的原因,还是色谱柱或分析方法的原因?可以把同一样品,同一色谱柱,在同一色谱条件下用A的仪器进行对比。
2010/6/17 7:58:39 Last edit by xky0230699
1818
sacid
分离效果不好跟机器关系很大么?
两年了,您都不好好摸索下方法或者换根柱子?!
supreme
确保你的分析方法争取是关键,如果你的使用的方法方向都不对,那么会对你后面的工作造成想打的误导,可能对机器也有伤害
