主题:求助:HPLC柱压不稳定是什么原因?
浏览0 回复36 电梯直达
lili113236
各位大虾请支招:
    我的柱压不稳定,时高时低,反复无常!是什么原因啊?柱压偏高,预柱我也反冲过了。压力模块不会有问题吧???
    请各位能人智士快快支招!小女子将不胜感激!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ahwyq
瓢虫
lili113236
没有漏液啊!柱压波动很大的,3、4分钟柱压变化40-50psi,但总的趋势是升高的。昨天冲了10个小时,一直是这种状态。也看不到有气泡啊,我该怎么办呢?请大虾们出出主意,若是遇到类似的问题该如何下手啊?em06] 多谢了!!!
happy水中月
如果不是梯度洗脱,在分析的过程中进气泡的话,压力的不稳定是成很明显的那种波动。不知你的不稳定是否属于那一种了。
wsy18
教材上说的压力波动原因:
原 因                                 解决方法
1、泵中有气体       a、溶剂脱气b、从泵中除去气体
2、单向阀损坏       更换单向阀
3、泵密封损坏       更换泵密封
4、脱气不充分       a、溶剂脱气b、改变脱气方法(使用在线脱气法等)
5、系统漏液         确定漏液位置并维修
6、使用梯度洗脱    由于流动相粘度的变化引起的压力波动
供参考。
lili113236
不是梯度洗脱,但之前的波动没有这么明显!而且现在柱压一直在升,预柱我处理过了,流动相是没问题的,现在的柱压比两天前高了500-600psi。我该怎么办呢?
lili113236
谢谢先!
那泵中有气泡的时候,应该怎么去除呢?请多多指教!!
瓢虫
如仪器有Purge阀,用高流速Purge脱气,
或者拧开泵头接口,用注射器抽流动相。
Good luck!
isomer
原文由 WSY18 发表:
教材上说的压力波动原因:
原 因                                 解决方法
你试试看
wsy18
具体做法是:
a、用甲醇走几个小时,气泡会慢慢消除。
b、用九楼说的方法去除泵内的气泡。
