主题:【求助】关于石墨炉原子吸收法的一些疑问?望大家帮忙分析分析!!!
浏览0 回复44 电梯直达
lisa_chin
本人是新手,最近在做石墨炉原子吸收测定食物中的镉,前处理用的微波消解,样品量为0.5g,最近在试5ML硝酸+2ML过氧化氢,4ML硝酸+1ML过氧化氢,哪个的消解效果好,消解程序是1档5MIN,2档3MIN,3档2MIN,消解完以后直接用重蒸水定容至25ML后直接上机测定,没有赶酸,一开始测得结果是除了5+2的加了标的那个样品的浓度为正值,其他的都为负值,后来加了集体改进剂磷酸铵5ul,结果变成5+2和4+1的两种比例都是不加标的样品的浓度都为负值,加了标的是正值,而且,不加标样品的吸光度一直比标准曲线空白点的吸光度还小,换了酸和过氧化氢也还是这样,不知道怎么解释,也不知道实验如何开展下去了,望大家帮忙分析分析,急啊!!!!!!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
双氧水一般加1mL就可以,如果不赶酸的话,这么高的酸度可能会对结果有影响
yang_qingwen
楼主别急,你的问题这么严重反而容易解决。你把消解、上机测试的过程说的再详细明确些,可以肯定是某个重要的环节上出了岔子,找到就好了。
秋月芙蓉
首先,石墨炉测定一般需要赶酸
其次,食物中的镉一般来讲需要加基体改进剂(可以参考国标)
再者,建议将标准系列浓度与ABS发上来,更能说明问题
该帖子作者被版主 lang28992积分, 2经验,加分理由:经验加建议
lisa_chin
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我做的是混合膳食,而且是熟的,成分也不清楚,加上是新手,怕消解不完全,可能没太多经验,不太清楚是否消解完全该如何判断?除了看消解液的颜色、澄清程度以外,判断标准还有哪些?
lisa_chin
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
首先,石墨炉测定一般需要赶酸
这个是没加集体改进剂时候的:
元素:Cd      STD样品单位:ng/ml      UNK样品单位:ng/ml
样品ID        浓度              ABS
STD1        0.0000          0.0099
STD2        1.0000          0.0355
STD3        2.0000          0.0504
STD4        3.0000          0.0634
STD5        5.0000          0.0880
STD6        7.0000          0.1201
相关系数:0.9940
UNK-007  2.1713          0.0489
UNK-008  0.1526          0.0189
UNK-009  -1.0720          0.0007
UNK-010  -0.2309          0.0132
UNK-011  -1.0181          0.0015
UNK-012  0.2334          0.0201
其中UNK-007和UNK-008分别是4+1的试剂空白和5+2的试剂空白,剩下的四个样品前一个是不加标的,后一个是加标的,加标加了1ug/ml的镉标液0.1ml
这个是加了基体改进剂的:
样品ID        浓度              ABS
STD1        0.0000          0.0188
STD2        1.0000          0.0606
STD3        2.0000          0.0835
STD4        3.0000          0.1068
STD5        5.0000          0.1469
STD6        7.0000          0.1819
相关系数:0.9893
UNK-007      1.2537      0.0607
UNK-008    -0.3696      0.0244
UNK-009    -0.9465      0.0115
UNK-010    3.6194        0.1136
UNK-011    -0.6692        0.0177
UNK-012    3.9816          0.1217
UNK-007和UNK-008也是4+1和5+2的试剂空白,剩下的四个样品前一个是不加标的,后一个是加标的,加标加了1ug/ml的镉标液0.1ml
秋月芙蓉
LZ看看这里的曲线分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
秋月芙蓉
原文由 lisa_chin(lisa_chin) 发表:
首先,石墨炉测定一般需要赶酸
这个是没加集体改进剂时候的:
样品ID        浓度              ABS
STD1        0.0000          0.0099
STD2        1.0000          0.0355
STD3        2.0000          0.0504
STD4        3.0000          0.0634
STD5        5.0000          0.0880
STD6        7.0000          0.1201
相关系数:0.9940
这个是加了基体改进剂的:
样品ID        浓度              ABS
STD1        0.0000          0.0188
STD2        1.0000          0.0606
STD3        2.0000          0.0835
STD4        3.0000          0.1068
STD5        5.0000          0.1469
STD6        7.0000          0.1819
相关系数:0.9893
对应的回收率分别为多少,样品定容25ml?
lisa_chin
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
消解过程是:取六支消解罐,编号1、2、3、4、5、6,称取匀浆解冻后的混合膳食样品0.5g于1、2、3、4号消解罐中,其中2号和4号加入0.1ML1ug/ml的Cd标液,1号和2号罐都加入4ML硝酸+1ML过氧化氢,3号和4号罐都加入5ML硝酸+2ML过氧化氢,5号和6号罐分别加入试剂空白4ML硝酸+1ML过氧化氢,5ML硝酸+2ML过氧化氢,然后每只罐单独以1档5MIN,2档3MIN,3档2MIN的程序消解,消解完等冷却以后,经重蒸水多次润洗合并消解液于25ML容量瓶中,以重蒸水定容至刻度,然后直接将处理好的样品溶液上级测定,测定程序用的是机器自动优化出来的条件。
配标准系列用的是3%的硝酸溶液。
lisa_chin
原文由 尘(fjh26) 发表:
感觉是标线有问题啊,空白太高了吗?
是很高,但已经换过酸和过氧化氢,消解罐也用酸泡过了,不知是怎么回事。
