主题:【求助】空心阴极灯发出粉红色,请献言!
浏览0 回复7 电梯直达
hhqq
俺的原子吸收仪是国产的,正常情况下空心阴极灯应发出暗红色的一束光,可近来不知为何,通电后,就会变得通红,呈粉红色,但灯电流还是可调的.所有的灯都一样,请大家不吝指教!
erma0402
hhqq
tokyodong
当空心阴极灯使用时,发现预热时间过长(>30分钟),充Ne气的灯颜色粉红色淡时,表明真空度下降,需要反向处理。将灯插上激活器顶部插座,接通电源,正、反向开关置于“反”。调整电流至25-30mA,点燃30分钟左右,将开关拨至“正”,若灯内发出红光,即告正常。反之适当延长。其原理是加热具有吸气功能的阳极,吸去灯内的杂气,提高真空度,恢复稳定性。
hhqq
夕阳
原文由 hhqq 发表:
如果是所有的灯安上均都发出粉红色,赶紧停止使用吧!有可能是灯电流控制电路失控了,最大的可能是灯电流调整用大功率晶体管已被击穿所致.之所以没有灯能量也是因为脉冲调制信号失去了动态范围,灯发出的光谱已不再是脉冲调制光束,已变为连续光束了,不能被交流放大器检测到之故.
lzj5716
原文由 anping 发表:
原文由 hhqq 发表:
上次厂商也是这样说的
hhqq
相当感谢上面几位同仁、老师指点,本人认为相当有理!
