主题:【限时限量有奖回答一】你实验室有酸度计和酸吗?
浏览0 回复64 电梯直达
社区=冬季=
我想问些问题,可能对你来说是非常简单的,但我希望你认真的回答我,别嫌我的问题弱智
第一个问题很简单,你实验室有酸度计吗?你实验室有什么酸?当你配置酸的时候用酸度计测量吗?
好,就想知道这个,希望大家告诉我
截止送分时间:9日14:00吧,然后我在问第二个问题。
zengzhengce163
有酸度计,梅特勒的。实验室有盐酸、硫酸、硝酸,配制酸的时候没法用酸度计测量,因为浓度都比较高。呵呵!
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:参与奖
Last edit by zengzhengce163
tutm
当然有有酸度计,除了盐酸、硫酸、硝酸无机酸,还有甲酸,醋酸,柠檬酸等有机酸。一般配酸液不用酸度计,除非配缓冲液才用。
该帖子作者被版主 kikiaa1积分, 2经验,加分理由:参与奖
benny8254
有酸度计,除了盐酸、硫酸、硝酸、高氯酸,还有甲酸,醋酸,等有机酸。一般配酸液不用酸度计,除非配缓冲液才用。
魅力星光
有酸度计
酸有:盐酸、硫酸、硝酸等。一般配酸液不用酸度计,除了特殊要求的!
老多_小多
我用LC时偶尔配流动相加点酸,就用酸度计调PH
雾非雾
有酸度计,用盐酸和硫酸,配制时不用酸度计测,是按理论值来计算配制的。
神话
有酸度计,上海精科的。有盐酸、硫酸、硝酸、高氯酸、冰醋酸、磷酸。配缓冲液的时候用酸度计调节PH.
快乐
有酸度计(梅特勒),一般只有上液相的流动相才会用酸度计去测,平时配的盐酸、硝酸、硫酸、高氯酸、氢氟酸是不用酸度计去测的,按标准去配制,就能知道浓度,没有必要用酸度计去测
jll-20070523
没有酸度计,我实验室好穷,不过有好多年前的盐酸、硫酸、醋酸 不知道还能用不dou
我的8090
有酸度计,梅特勒的,实验室有盐酸、硫酸、硝酸,高氯酸,水杨酸。。。。。。基本不用酸度计测量。
