世界卫生组织将室内空气污染列入人类健康十大威胁之一。数据显示,全球近半数人处于室内空气污染中,导致22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎。全球每年有2400万人的死亡与室内PM2.5密切相关。
北京市空气重污染应急指挥部发布红色预警,12月19日7时至12月22日24时启动空气重污染红色预警措施。这是自12月以来,北京市发布第四次空气重污染预警。提起空气污染,第一反应往往是室外的环境,很少有人注意到室内空
气质量究竟如何。此前清华大学建筑环境检测中心主任张寅平接受采访时曾指出,相对于大家对室外空气污染的关注,室内空气污染对健康带来的危害更加不容小觑,因为人呆在室内的时间超过80%。而世界卫生组织则更是将室内空气污染列入人类健康十大威胁之一。
全球近半数人处于室内空气污染中据报道,美国环境保护局一项长达5年的调查指出,很多建筑里的空气污染程度是室外的数倍。世界卫生组织一组数据显示,全球近半数人处于室内空气污染中,导致22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎。全球每年有2400万人的死亡与室内PM2.5密切相关。
根据室内环保机构发布的信息,室内空气的污染,主要是由室内装修污染、家具污染、厨房油烟以及室外重污染空气流入等引起的室内有害物质严重超标造成,这些有害物质主要包括甲醛、苯、氨和PM2.5可吸入颗粒物等。妇女和儿童是室内空气污染引发疾病的更大受害者,室内空气污染在更大程度上与缺血性心脏病、中风、肺癌及慢阻肺等疾病引起的死亡相关。“我们在10个城市调查发现,20年来,儿童哮喘发病率持续增长。调查也显示,哮喘的增长与室内污染相关,因为人在室内的时间在80%以上。”张寅平说。
室内PM2.5吸入量为室外的4倍中国环境科学院原副院长夏青分析说,当室外雾霾严重时,关闭门窗,有利于室内空
气质量的改善。但很多时候由于人员活动、空气不流通等因素,室内PM2.5浓度反而会高于室外,继而影响身体健康。
中国建筑科学研究院从2011年至2014年对北京约40栋建筑楼宇进行了调查,其中包括体育馆、办公楼、商场、酒店、研发中心等5类公共建筑。调研结果表明,公共建筑采用传统的集中空调新风机组时,如果没有加装空气净化设备,室内PM2.5浓度与室外PM2.5浓度相差无几,当人员活动较多时,室内PM2.5浓度还会远远超过室外PM2.5浓度。
根据清华大学建筑学院的研究结果,在门窗紧闭的情况下,室内PM2.5浓度大约为室外的二分之一至三分之二,而这部分颗粒,主要集中在0.1微米至1微米的粒径范围,也就是室外污染物中那些粒径小毒性大的颗粒会进入室内。当然,这也跟建筑物本身的密闭性、门窗开启的频率等相关。
2015年4月,清华大学发布首个室内PM2.5污染公益调研报告。结果显示,相对于室外,室内PM2.5污染对人的影响更显著,室内PM2.5吸入量为室外的4倍。
空气净化器新国标明年实施如何守住室内空气“净土”?首都医科大学肺癌诊疗中心主任、北京宣武医院胸外科主任支修益教授表示,防治室内污染应采取六个主要措施:清洁室内卫生、合理使用空气净化设备、经常通风换气、选择环保装饰材料、室内禁止吸烟、做饭开油烟机。
面对火爆的空气净化器市场品牌繁多和质量参差不齐的现状,如何挑选一台合适的空净产品成为消费者的难题。据了解,与之前标准相比,新修订的GB/T 18801-2015《空气净化器》国家标准明确了评价空气净化器的基本技术指标与空气净化器产品的标志和标注。其中,空气净化器的基本技术指标为“洁净空气量”和“累计净化量”,即空气净化器产品的“净化能力”和“净化能力的持续性”。据悉,新标准将于2016年3月1日正式实施。
参与此次标准修订的中国家用电器研究院副总工程师鲁建国介绍,洁净空气量是指单位时间内,空气净化器能够净化的空气体积。累计净化量则是指空气净化器究竟能净化多少物质,“换句话说,累计净化量就是空气净化器的净化效率。”在他看来,洁净空气量和累计净化量可以视为购买空气净化器时的核心指标,代表了产品的净化能力。像安利逸新空气净化器可以有效滤净多种细菌、病毒等97种污染物,机器可过滤空气中小至0.009微米、穿透力极强的空气悬浮微粒,滤净率高达99.99%。
室内空气净化标杆 极速净化又防过敏参考新标准,逸新空气净化器具备极速净化能力。经实验,逸新空气净化器每分钟能输出高达约7.1立方米的洁净空气,特设的“超高速”模式可在30分钟左右滤净36平方米的室内空气,处理异味、烟雾等空气污染物。在清华大学建筑环境检测中心进行的性能检测中,逸新空气净化器对所测固态和气态污染物的净化效能等级均达到A级,是《空气净化器》国家标准规定的最高级别。
除了核心指标外,安利逸新空气净化器也是全球首台荣获英国过敏协会14类过敏原(包括细菌、猫/狗过敏原、真菌、花粉、甲醛、二手烟等)全认证的净化器。该协会由来自英国知名大学及医疗机构的专家组成,对可有效减少和去除过敏原及污染物的产品进行审核及认证。
安利逸新内部导流槽的设计比较简单,活性炭滤网背后进行了挖空处理;背部的弧度设计能够有效缓解狭窄的通风管道引起的高噪音问题。
此外,针对安利逸新空气净化器,中关村在线进行了功耗方面的测试,在最小风速下(最常用风速)其功耗值仅为4.36瓦,最大风速功耗为40.28瓦。在连续测试中,使用8天耗电量不足1度,约为0.5元(以北京现行电价为准),节能表现同样优秀。
延伸阅读
肺里的PM2.5能不能靠“吃”排掉?民间流传着很多排出体内PM2.5的偏方,鸭血排毒、木耳排毒等神乎其神。但是残酷的事实是,食物进入消化系统,PM2.5进入呼吸系统,消化系统排不出呼吸系统里这些恼人的家伙们,呼吸系统自己拿它们没办法,就算是咳痰也不管用。靠吃的是不可能彻底清除PM2.5的!
但是好消息是,人们可以通过综合提高人体的免疫力,保护自己在吸入一些雾霾时不会被诱发各种疾病。营养学中维生素C、蛋白质都可以达到调节免疫的目的,适量的维生素A或者β胡萝卜素可以在你咳得天昏地暗的时候默默地修复你肺里的上皮细胞。同时抗氧化的营养素维生素E也可以帮助抵抗身体内产生的自由基损害。不幸的消息是,最近形形色色的营养健康状况调查都显示,中国人缺少维生素A情况较为普遍,不要被那些维生素A或者β胡萝卜素致癌的消息吓到,仔细审视自己的餐单,知其不足,酌情补充。连续雾霾天,晒不到太阳也极易造成体内维生素D合成缺乏,影响钙质的吸收。另外,中医讲究清肺润燥,多喝水总归是极好的。
雾霾天出门回家后要不要多洗几次脸?答案是回家后一定要洗脸,女孩子要卸妆然后洗脸,但是完全没有必要过多清洁,以免导致肌肤失去天然油脂屏障,越来越脆弱。
爱美的女孩,不妨在出门前做好保湿和防晒隔离,保湿可以帮助肌肤对抗空气污染造成的干燥缺水,防晒隔离更有助于减少紫外线和污染物造成的自由基伤害。
新闻链接:空气净化器你真的会用吗?随着雾霾知识的普及,佩戴口罩、选用空气净化器已经成为越来越多家庭的选择。但是空气净化器的使用其实也有大学问。
1、空气净化器应该开多长时间。建议雾霾天时,可以先将净化器开至最大挡速运转半小时至一小时,确保家里空气急速净化,之后可以调至低速挡位运行。
2、更换滤网。空气净化器的滤网是有寿命的。尤其是过滤型空气净化器,如果不及时更换滤网,反而可能造成空气的二次污染。
3、开窗通风很重要。很多百姓认为,家里有了空气净化器就不需要开窗通风。其实不然,开窗通风有助于室内含氧量的提升。开窗通风和净化器配合使用有助于室内的良好环境。
(文章来源:北京晨报)
