主题:【讨论】如何判断一个物质导不导电?
浏览0 回复3 电梯直达
儒雅凤
如题。
物质的导电性与什么有关?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
xing-xing
导电性不仅与物体内的自由电子有关,而且取决于物体内的阴阳离子是否存在等等。总之,准确得说,要看物体内是否有自由电荷,这些自由电荷在电场的作用下会发生极化,是物体可以导电。
平凡人
除自由电子外,空穴也能导电。物质的导电性要看物质内的载流子多少,受温度影响较大。
csh0203csh
金属晶体虽然是原子晶体,但是,由于原子最外层电子脱离了原子核的束缚而变成了自由电子,所以,可以导电。
石墨由于层与层之间形成无限大π键,大π键上的电子可以自由移动,所以石墨可以导电。
绝大多数盐、大多数盐为离子晶体,但是固体时离子不能自由移动,所以不能导电,所以,他们的固体不能导电。溶于水后,在水分子的作用下产生了自由移动的离子,因此,可以导电。熔融状态下,离子可以自由移动,所以,也可以导电。
酸为分子构成,一般为液体,少数酸常温下是固体,但是为分子晶体,所以不能导电,但是,他们的水溶液中,分子被破环,解离为自由移动的离子,所以,水溶液可以导电。
