主题:【求助】倍频峰产生原理
浏览0 回复24 电梯直达
jimoyu
求助,关于倍频峰,有的说由基态跃迁至第二、三振动能级所产生的吸收峰,称为倍频峰;有的说是光栅二级衍射造成的,请问哪种说法是对的?多谢呀
jixf_1114
荧光光度计上常用的光栅对于一级光和二级光是没有办法分辨的。比如1200nm的一级光和600nm的二级光及400nm的三级光是完全重合的。
假设以250为激发时,由于样品的强散射性,一部分散射到发射光一侧的分光系统中,在正好发射扫描到500时,由于二级光也就是250nm的散射光较强,会出现较强的荧光峰,俗称倍频峰。
jixf_1114
很显然,倍频峰就是激发光的散射峰,虽然波长扫描到双倍波长的时候出现,但实际波长却是激发波长。可以通过增加高通滤光片来去除。
jimoyu
多谢啦。在一篇文献里看到拉曼散射峰也可能产生倍频峰,是否如此?
jixf_1114
不光是拉曼,连正常的荧光都会有倍频峰的,这是由发射侧的光栅造成的,但不是由光栅产生的,中阶梯光栅的光路系统好像可以把多级光处理的比较好,不会有重叠的情况。
倍频是一个非常浅显的说法。
jimoyu
xlf86
liujingyikp
原来发射光谱里出现激发波长的两倍吸收,才是倍频,受教,受教
zouhua1210
祥子
不会是光栅的原因,如果是那应该是设计缺陷了吧。
sww8969
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:
那当我设置EX=500nm  时,测试发射光谱。在250nm出现的一个倍频峰是光源在激发测的 光栅衍射产生的还是500nm 散射光到达 发射侧的光栅产生的呢?
