主题:【求助】有谁用直读检测过电缆线中的铜丝?
浏览0 回复8 电梯直达
qiaozhigang
我们单位需要检测电缆中铜导线的杂质含量,以前用ICP检测,要送样到北京的有色院,时间长而且费用高,其中的杂质含量很低,基本在0.0005以下,接近纯铜,是不是不好检测啊?
wasoxford
199406
mlb2003
原文由 qiaozhigang(qiaozhigang) 发表:
我们分析纯铁、镍、钴都用直读,其中铁做过多次比较,大部分元素和国家材料测试中心使用ICP检测的结果一致!您说的是不是要检测高纯阴极铜?
mlb2003
检测样品是丝状的么?如果要求精度很高,用直读可能会稍差一些!
qiaozhigang
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
样品就是丝状的,直径在1.5mm,铅、砷要检到0.0005以下,估计做不成。,还得用ICP
199406
细丝样品可以用样品夹具分析。
分析高纯阴极铜,如果样品量购多,可以用压片机,将铜丝压成小饼。分析结果可以达到99.995%的纯度测试。
mlb2003
原文由 199406(199406) 发表:
细丝样品可以用样品夹具分析。
测试到这种程度一般的生产应该可以满足了!
齐云堂主人
直读的肯定没办法达到你的要求。。。建议还是做ICP吧!
