原文由 yxh0615 发表:
ARL3460今天做完标准化后,做Cr=17.39的类标准样品,当标准样品当作检测样品时老是做不到17.39只能做到17.10几,可再次类标准化,还是做不到别的元素都比较正常,为什么啊,
如果确实是测试结果不准确,不是样品的问题可以按照下面方法调一下(我们是司派克的M9,如果仪器不一样就问一下厂家吧):如何调整分析结果的准确性
1、重新做标准化后,激发所有国家标样各两点
2、按键盘右边数字键盘的“-”,将分析结果显示模式调到Line Concentration通道含量模式
(请看分析窗口第一行)
3、根据国家标样的化学含量,进入方法窗口中Standardization ,调整 Nom值(标准值)
注:(1)需要调整的通道显示为黑色,显示为蓝色和红色的通道一般不需调整,调整前要记录初始值;
(2)某通道 Nom 值越高相应的通道含量越高;
(3)含量离高限近,调高点 Nom 值;反之,含量离低限近,调低点 Nom 值;但以调高点 Nom 值为主;
(4)选择测量样品的程序,最好不要在01(通用程序中),调整对其它程序无影响;
4、连续5天,每天再做ICAL标准化一次,激发所有国家标样各两点,观察其准确性以便更准确的调整
