主题:【讨论】WINOE中关于酸溶铝的设定?
浏览0 回复13 电梯直达
=牛牛=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
程序设定中 系数F=Al2/Al1,  Al2,Al1在元素通道中都是能找到的,但Al1 Al2和Al7都是394这条线,有谁知道在哪来创建这个Al1 和 Al2?
推荐答案:dyz回复于2013/02/20
在“仪器通道”里面设置,一个通道可以设置4个不同的名字。酸溶铝、酸不溶铝,是利用不同的激发条件得到的再数据换算得到的。
补充答案:
老头回复于2013/02/19
可能是不同的激发条件得到的两个数据再处理的。老头
云☆飘☆逸回复于2013/02/18
不懂你的问题,难道是不同方法下的相同通道?
云☆飘☆逸
=牛牛=
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
哪里不懂 说得很详细了啊
=牛牛=
补充个截图 这回明白没有
2013/2/19 8:37:45 Last edit by yonglinxu
老头
该帖子作者被版主 yonglinxu3积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/2/19 16:24:21 Last edit by shguan
=牛牛=
原文由 老头(shguan) 发表:
谢谢老关了 肯定是不同分析条件下的  铝1铝2是为了计算虚拟的酸溶铝而设定的 就是ARL的峰值积分法  分别是酸溶铝的条件 其它元素的条件 现在的问题是 在通道中的铝1和铝2 是从哪来的 我现在要在哪来定义或创建这个东西 因为我的目的是要根据这个来做酸溶硅或酸溶硼 这样也需要定义B1B2的
云☆飘☆逸
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
哪里不懂 说得很详细了啊
这个问下工程师就好了吧
云☆飘☆逸
原文由 老头(shguan) 发表:
这个问题应该是相同条件激发下,不同计算强度吧!
dyz
=牛牛=
原文由 dyz(dyz) 发表:
还真到里面看过 没太注意下面的四个格 以为要点ADD之类的东西呢
云☆飘☆逸
原文由 dyz(dyz) 发表:
哈哈,看你不注意学习
