主题:辅助电极流出液体,啥原因
浏览0 回复6 电梯直达
2672
我的ARL3460最近不能激发,更换了一个辅助电极后好转。但是那个旧的辅助电极打开后,发现里面流出难闻的液体,不明白为啥,啥原因?请高手指教。
happy_cheng
辅助电极需要经常清理,否则在放电过程中产生的一些金属氧化物,如果长时间不清理的话,电极在放电的时候,就有可能和辅助电极的外面的壳子放电,导致损坏,液体可能是在放电过程中产生的臭氧等的类似的物质,是油状的!
2672
ZW35112
请问,辅助电极的作用?极距调大或小会出现什么现象?
2672
一停机,辅助电极就烧坏,啥原因?怎样维护,求助。
happy_cheng
间隙是5毫米左右,要经常清理的,因为激发会使辅助电极有金属氧化物产生,长期不清理的话,容易发生电极对金属氧化物放电,烧损辅助电极!
happy_cheng
