这里有两个概念: 1, 在不分流模式下, 进样过程中分流放空阀关闭(没有分流出口流量), 在进样后的某指定时间,分流阀打开,将剩下的蒸汽清除出进样口。 你设定的吹扫时间0.75min就是指开启分流阀的时间,一般在30-80秒之间,多用0.75分钟.这样可以保证95%以上的样品进入柱子.时间太短,样品没有完全进入柱子,太长,不能很好消除溶剂托尾。比如设定的参数为:split vent:60ml/min@0.75min.
2, 在分流模式下, 进样过程中分流放空阀是开的, 按你设定的分流比分流出气体. 比如设定的参数是split ratio:50:1; split flow: 40ml/min.
