主题:【求助】我公司的ARL直读光谱仪打不开了,显示网页无法打开
浏览0 回复21 电梯直达
wanyouguangpy
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我公司的光谱仪不知道怎么了,每次开机刚打开WINOE软件时时都不读取进度条,软件的界面显示的是网页无法打开,如果用任务管理器把软件结束后,再打开就出来个警告框,写的是什么CUWENTLY WAITING FOR COMPLETION......等等,有没有人知道这到底是怎么回事,很急,先谢谢各位
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
lwh308
是不是有插口接触不好的原因,可以关闭光谱仪,将各插口重新连接一次试试,但注意关机后最少需要几分钟后才能开机
lwh308
偶尔显示页面过期,属于正常,WINOE就是那样,几乎所有的用户都出现过这个问题
wanyouguangpy
关键是显示那个程序就打不开啊,没法进行分析工作了
lwh308
wanyouguangpy
重安软件实在太麻烦了,不知道有没有别的什么方法,
另外我想问一下 备份的话 自己做的曲线设置什么的 都能备份下来吗?
lwh308
刚才查到这个问题了,应该是初始化还没有完成,应该重新启动软件,等进度条走完再进行操作
wanyouguangpy
wanyouguangpy
lwh308
WINOE都有备份软件,在出现异常处理前,做个备份,你的东西就回存在,至少你可以回到目前的状态,否则你的曲线就有可能需要重新建立了,不过那很花费时间
wanyouguangpy
是不是我把那个文件夹给备份一份就可以了?那包括自己建立的曲线吗?备份完再重安软件就不需要重做曲线了.?以前做的曲线还在?
