主题:【第六届原创】直读光谱LIMS数据采集介绍
浏览0 回复41 电梯直达
=牛牛=
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
给大家介绍下我这直读光谱lims系统是如何进行数据采集,并自动生成报告的啊,欢迎讨论,好给lims系统管理人员提出修改意见,以更加完善.....;;
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:好话题
=牛牛=
先给大家介绍下我们这Lims系统的主体结构:
下面具体到直读光谱介绍下检测人员从收到样品
到报出数据主要需要进行的操作:
2011/12/21 18:31:38 Last edit by yonglinxu
云☆飘☆逸
说句真的,直接生成报告当你的仪器有问题的时候就麻烦了,有的时候数据需要修修的哈!比如出现系统偏差的时候!
云☆飘☆逸
建议不接仪器,采用人录入最终结果!这个有的时候能省很多的麻烦哦
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
那是绝对不行的 现在所有的数据必须走系统  手输的话累死你还经常有错的
云☆飘☆逸
要是那天你的数据有系统偏差了,别告诉我你还那么发数哈!
秋月芙蓉
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
那以前的人们是如何运作的呢
秋月芙蓉
wccd
=牛牛=
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
那以前的人们是如何运作的呢
很早以前(刚上班的时候) 原始记录是手写 报告也是手写(一式几份带复写)  没两年后搞了电脑原始记录手写 报告用EXCEL打印   再后来上了LIMS就要从系统走 检测人员负责把原始数据录入 就可以了 然后有一审二审三审 过了之后 报告就自动生成了
=牛牛=
关键是数太多了 手输的话肯定不行 因为元素顺序不是你想的那样的 像汽车板总得要二十个元素 顺序很乱 你一个一个对的话 一张票两个小时都下不来 另外 最终结果是可以编辑的 可以把不合适的数据进行改动
2011/12/21 8:31:01 Last edit by yonglinxu
