主题:【求助】气象色谱测双酚A,里面有谱图(新更新),欢迎大家帮忙分析
浏览0 回复18 电梯直达
xxmtf
仪器安捷伦7890A,柱子FID装用柱子19091J-413  HP-5    30m*0.32mm  0.25HICRON
        -60  TO  325/350C  US8931743H,
能否用来测试BPA含量,其分子结构如右所示:沸点250-252℃(1.733kP),测试时要知道的沸点是哪个压力下的沸点,现在我按下面设定的测试条件,大家帮忙看看有什么问题
(GC条件更改为,进样口270度,柱箱220度,FID检测器270度,其他气体流量压力等条件如下),做出来的结果为最后一张谱图,请大家帮忙看看个BPA特征峰有什么问题。
柱箱温度
下面那附图是根据该设定条件做出来的谱图,第一个峰是溶剂峰(甲醇),第二个峰为BPA特征峰,多次进样样品,进样量为1微升,出来的峰型都跟这张图谱一致,条件还是进样口270度,柱箱220度,FID检测器270度,其他气体流量压力等条件,BPA这个峰有什么问题?
阿宝
yifan1117
沸点250左右,HP-5应该可以分析的,你后面的是不是柱子需要老化呀?
阳光的味道
暗影飘香
总流量才18不到 分流比49:1
相当于柱内流量才0.36mL/min,是不是有点低
你要测定的这个东西2个羟基,极性算比较大了吧
可以试试极性大点的色谱柱看看
xxmtf
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
后面那个峰现在知道了,是BPA特征峰,不过梯度做出来不理想,定性可以,定量还得努力啊
xxmtf
xxmtf
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
什么柱子 没说??试试 db-1
柱子只有上面拿一根  HP-5
xxmtf
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110620/3372423/你看这个帖子能否帮助你!是采用衍生化后,然后气质联用分析的!
是一个不错的参考,不过没那个设备,谢谢帮助
xxmtf
原文由 暗影飘香(lucky_arlen) 发表:
总流量才18不到 分流比49:1
可以试试极性大点的色谱柱看看
柱流量如果偏小对样品分离有什么影响,大小具体要怎么设置,以什么为判断标准
雨木霖
DB-1这样的非极性柱子和HP-5这样的很弱极性柱子,特性应该是很接近的。
