主题:【求助】空气中氯气的甲基橙分光光度法
浏览0 回复19 电梯直达
茶香
各位大侠,关于空气中氯气的测定方法,我们用的是甲基橙分光光度法,标准号是(GBZ/T160.37)3.1
原理是
空气中氯气用大型气泡吸收管采集,在酸性溶液中,氯置换出溴化钾中的溴,溴破坏甲基橙分子结构使褪色;根据褪色程度,于515nm 波长处测量吸光度,定量测定。
我们做出的工作曲线是
标准曲线的绘制:取6 只具塞比色管,分别加入0.00、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80ml 氯标准溶液,各加水至1.00ml,配成0.0、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0*g 氯标准系列。各标准管加入5.0ml 吸收液,摇匀;放置20min,于515nm 波长下测量吸光度;每个浓度重复测定3 次,以吸光度均值对相应的氯含量(*g)绘制标准曲线。
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极提问
茶香
曲线方程为y=-0.106x+0.6634
我们测得样品吸光度为0.589,如何才能计算出值,其单位是mg/m
3
采样的体积为4.28
请各位大侠告知,非常感谢
2010/8/18 17:54:01 Last edit by hhx050
茶香
蜗牛
将扣除空白的样品吸光度代入曲线方程即:y=0.589,得到含量x:x=0.702μg
再将x(μg)除以标况体积(L)就得到其浓度mg/m3了。如果单位不同就要转换。
空气废气监测分析方法第四版增补版P179页就有公式和说明。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
luwen621
我们测得样品吸光度为0.589,如何才能计算出值,其单位是mg/m3
采样的体积为4.28
(0.589-0.6634)/(-0.106*4.28)=?计算出的结果就是你要的数据
2010/8/18 17:54:15 Last edit by hhx050
翠湖园
原文由 茶香(chaxiang) 发表:
3
采样的体积为4.28
请各位大侠告知,非常感谢
截距是不是有点偏大了啊
2010/8/18 17:53:44 Last edit by hhx050
暴打奥特曼
原文由 luwen621(luwen621) 发表:
采样的体积为4.28
这个公式  记得把你的采样体积换算成标况体积就可以了
imbashuai
chenliangok
ccf1221
请问你的空白吸光度怎么样啊?我做的每次都低是怎么会事啊 ?
zhangxfeng
错了。你要用溴来做标准曲线或者用溴的溶液用卤置换
