主题:【讨论】火焰法测砷
浏览0 回复13 电梯直达
ghostermen
样品浓度有上百个ppm,所以不会考虑荧光,氢化物的方法,现在用空气乙炔做As(没有笑气),15ppm有0.2左右的ABS,配制的5,10,15的曲线浓度,现在发现有如下问题:
  1.客户处没有纯水机,吸空气的时候调零后放入水中有-0.1多的ABS,正常吗?火焰是黄色的,此水做Pb,Cr时ABS与不吸水的ABS差不多,就是As会差很多,是不是As的波长处火焰干扰很大?
  2.用客户的水做曲线,不成线性(标样是别人带来的,不是用同一个水配的),不过我用标样的5ppm调零,做10,15ppm,三点线性很好,这是不是说明是做空白的水不行,换成配制标样的水就可以做出0,5,10,15的曲线了?
问题比较乱,还请各位仔细看看给点意见,千万不要回复用荧光和氢化物什么的。。。,用火焰还有什么好的方法没,哪位做过的话能否分享下,不胜感激,谢谢!
popo
秋月芙蓉
空白水中砷不至于很高的,可以考虑稀释,降低背景干扰,再找原因。
ghostermen
原文由 ljhciq(ljhciq) 发表:
As灵敏度本来就不高,再稀释就做不出来了,谢谢!
zhhp508
因为As的波长193.7nm,已经接近190nm的边缘。看看你的检测器是不是190-900nm的,但是也不敢肯定就是这个原因。不过我想不应该是客户的空白水不行吧,也可能是标样中含有比较多的酸,而客户的水中没有酸的原因吧。
ghostermen
原文由 zhhp508(zhhp508) 发表:
检测器是肯定没问题的,酸的话标样肯定有,水中肯定没有,酸对测As有那么大的影响吗?
GRANT
我是做过的,当初我提出这个问题的时候,大家也都是回复说做不了啊,用氢化物发生器啊等等的什么,最后我还是用火焰法做成了。
你没纯水,估计是水质不好,氘灯扣背景过度,导致吸光度负值,因为吸空调零你的基线都很好。而且你的标液是用纯水配的,不用纯水配的标液,你也说了是线性不好的。
同样是5 10 15ppm的标液,波长用197.2 或193.7,我忘记哪波长了,狭缝1.0 灯电流5,你试试看?
我的8090
wqdywh
这肯定是水的问题啦,用好一点的水,最好电导在1以下,火焰是可以做的
wqdywh
肯定是水的问题,换好一点的水,火焰是可以做的
ghostermen
谢谢各位的回答,哪个找个有As的客户自己去试试,把结果和大家分享
