主题:【讨论】火焰法测Na,K时产出电离干扰的原理是什么,怎么消除电离干扰啊?
浏览0 回复17 电梯直达
fengxueyixiao
我用的是日立Z-2000,测猪饲料中的Na,K,测Na时,标准曲线做得都不怎么好,有时候相关系数才0.9900那样,听同事说其中一个原因是存在电离干扰,那么火焰法测Na,K时产出电离干扰的原理是什么,怎么消除电离干扰啊?望各位专家和版友指教,顺便讨论一下哪些元素在检测中存在电离干扰,各用什么方法去消除干扰!非常感谢!!
qq250083771
样品和标准溶液中加入电离抑制剂KNO3或氯化钾使钾离子最终浓度到2000ug/ml。若钠浓度过高 可以用330.2 分析线
秋月芙蓉
夕阳
关于电离干扰的资料很多,网上可以查到。
至于如何解决,那就是加入比K,Na电离电位更低的元素加以抑制,例如铯和铷盐。
fengxueyixiao
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
也就是在测Na的样品和标准溶液中加入电离抑制剂KNO3或氯化钾使钾离子最终浓度0.2%,用的KNO3或氯化钾都是优级纯的吗?同理,测钾的时候也可以相应的加入NaNO3或氯化钠吗?期待您的解答。
fengxueyixiao
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
高含量的钠用次灵敏线330.2测定为好,线性很好做
谢谢秋月姐的建议。
fengxueyixiao
原文由 夕阳(anping) 发表:
关于电离干扰的资料很多,网上可以查到。
谢谢安老师指点。我去查资料了。
ldgfive
qq250083771
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
测Na的样品和标准溶液中加入电离抑制剂KNO3或氯化钾使钾离子最终浓度0.2%,我一般用分析纯。
测K时加入高纯度的铯盐,最终浓度达到2000ug/ml
希望对您有帮助
马踏飞燕
狼牛牛
测定钾钠的时候一定要注意器皿的污染的问题!加入硝酸镧做消电离剂试试!
