主题:【求助】液相色谱的重现性?
浏览0 回复23 电梯直达
zxt2012
  WatersE2695进样精密度老是不合,同一瓶的溶液进两针,但峰面积相差将近一半,这是怎么呢?
  见图谱
附件:
dark_wzy
LZ的图谱我看不到。不过如果峰面积相差近一半的话,如果进样瓶中的溶液足够,不是进不到样所导致的话,那肯定就是进样器有问题了,可以给工程师打电话检查一下了。
zxt2012
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
en,咨询过工程师了,可是到现在还没给解决。
附件:
有水有渝
看峰形和保留时间泵和色谱柱应该没有问题,如果不是液体不足,可能就是进样系统有气泡或者进样针堵塞。
150
悲催啊 上次我也碰到过这问题 一直没解决  现在峰高还是一直比以前低一半左右
zhaohua8011
zxt2012
zhongyao0601
这种情况应该可以确定是进样系统的管路中有气泡,不知你有没有检查过进样釬,如果没气泡的话,建议把管路好好排排。这种问题很好解决的,用不着工程师上门。
zhaohua8011
主要还是进样针那一块,若自己不能处理最好找工程师排查一下
小虾米
niechong001
1:看下注射器有气泡
2:阀1密封圈(可能性比较大)
3:进样针的密封圈
4:阀3废液阀漏
都有可能导致峰面积重现性不好
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:优贴
