主题:【求助】各位大侠,帮我分析一下色谱图这样是怎么造成的啊??
浏览0 回复19 电梯直达
happyzrc
我用的是岛津液相LC-20A,主要做氨基甲酸酯类农药,用柱后衍生,衍生眼为OPA(邻苯二甲醛,四硼酸钠,2-巯基乙醇混合液)和0.05mol/L氢氧化钠溶液!开始进第一个样品时候,正常,到第二个样品出现附件中的情况,请各位大侠们,来看看,出个主意.....在线急等!!1
情况
检测器基线情况
样品谱图
正常谱图
老多_小多
老多_小多
happyzrc
原文由 emoc98311 发表:
第二个不正常吗?
波动很小啊
进到了样品吗?
对啊 第二个图是不正常的谱图!进到样品了,检测器响应值一直在0-1 mv!没有波动!第三个图是以前正常时候进样品的谱图!是不是由于什么原因而使检测器不采集数据了?和我用的衍生液有没有关系?
老多_小多
happyzrc
原文由 emoc98311 发表:
肯定是仪器有点问题
好象检测器根本就没样品通过
可是进第一个样品的时候一点问题也没有,到第二个样品就出现了上面的问题!也考虑到是仪器的问题,可是怎么调也调不好!看来只能找工程师来维修了!白花花的银子啊.....
老多_小多
我原来也遇到过
我是发现我的流速在,压力没了,也没废液流出
你自己肯定要判断问题在哪,小问题就找人来浪费啊
happyzrc
是啊 光派遣费就一千多呢!我看了流通池进样口和出液管都没问题,泵都正常输液,柱子是新的,流动相刚换的新的,只有可能是检测器不知道那个地方出现了点问题了!更可悲的是还有一堆样品等着进样呢...版主大人,您吧这个帖子给置顶一下吧,让更多的人来看看,大家都想想办法啊.....谢谢大家了....有什么进展我也会尽快来通报的!@
老多_小多
老多_小多
标准也不正常?
仪器都正常,仔细看过吗?
拿仪器再做别的项目试下看如何?
happyzrc
原文由 emoc98311 发表:
标准也不正常?
仪器都正常,仔细看过吗?
拿仪器再做别的项目试下看如何?
恩 再研究下!!麻烦您了,......
