主题:【求助】AFS测定砷时配制的标液测定值普遍偏低?
浏览0 回复13 电梯直达
cpudaxiao
RT;标液是用10ppm标液(2012.1.14配制)稀释到10ppb的,测定值较之前的值普遍低1/3,但是线性很好。载流液和还原剂新配,仪器运行正常,注射器样的管子也没有气泡。多谢!
该帖子作者被版主 fengxueyixiao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
fengxueyixiao
可能是10ppm标液由于放置过久(已经半年了),变质了(挥发,或者是吸附),建议楼主新配一个10ppm的标液试试看。
compassljp
楼主的意思是说荧光强度变低了吗?如果是荧光强度变低,也可能和仪器的测量条件有关,比如说灯电流、负高压、读数时间等。一般10ppm的标液,如果酸度在5%左右,放置半年应该没有太大问题。
cpudaxiao
原文由 compassljp(compassljp) 发表:
用的标曲是以前配置的,可能和当时的测试条件(包括仪器状态)有关,多谢指点!
秋月芙蓉
sandhuang
fengxueyixiao
的确AFS的标液现配现用比较好,而且还原剂也是现配现用的。楼主的所有仪器条件都和以前相同的吧?反应块有没有堵,氩气的气压是否在仪器要求的范围内?
chenwr
cpudaxiao
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
氩气确实低了一些,厉害!
lilylau
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
氩气确实低了一些,厉害!
学习了,氩气不如设置高点吧,顶多浪费点气而已
wangjunyu
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
氩气确实低了一些,厉害!
氩气太高反而灵敏度会更低的  载气要大小适合
