主题:【求助】高含量钠怎么测?
浏览0 回复30 电梯直达
caihuangjuu
高含量钠怎么测 ?
水中的 钠 大概 几千ppm  差不多是百分含量  想测量钠含量  怎么测啊  原子吸收火焰法 的检测限多大  可以 测么 目前我们用样品稀释1000倍  但是测不准    除了这个还有更好的方法么 ?  请各位帮忙想想办法
ldgfive
消咳喘
秋月芙蓉
自由自在
自由自在
还有我想问稀释一千倍是怎么稀释的?你觉得不准是因为什么?
arvid2007
原文由 自由自在(suosi) 发表:
可能是样品在稀释过程中会带进的误差比较大吧,可以取1ml样品定容到1000ml容量瓶,就是稀释1000倍了。
zh860717
我们用发射法做,用发射法做稀释倍数可能会小一些,误差相对来说应该也小一些吧
水星
稀释10倍后用原子发射或者次灵敏线做,再加上偏转燃烧头应该问题不大
名字长了容易引起注意
自由自在
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
原文由 自由自在(suosi) 发表:
个人觉得还是0.1毫升到一百的更准确一点 还有就是用水一定要好 因为很多蒸馏水中都含有钠元素
