主题:【求助】安捷伦GC-MS5975-6890 EI源开机故障,离子源温度511℃
浏览0 回复21 电梯直达
liuxingdebiji
仪器此前用的CI源,一直正常,然后昨天换成EI源,开机后突然不正常了,离子源温度显示到了511℃,四级杆温度也停留在24℃不变)。首先请教这问题该怎么办?然后还有个问题,温度这么高对仪器有什么影响?顺便提一下,最后一次用EI源很正常,调谐也通过,换源的时候我检查了很多遍,每根线插的都没问题,求教!!
middle
middle
上图:查看“Vacuum status”时弹出的界面
middle
上图:关机Vent的时候弹出的界面,然后提示“Vent cycle complete”
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:希望问题早日解决。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Brooks
liuxingdebiji
原文由 Brooks(Brooks) 发表:
是不是控温模块出问题了?
前天还用的CI源进样,一切都正常,昨天换源就动了离子源上的线路。会突然坏掉吗?那控温模块怎么看、处理啊?只会用仪器,维护还不太会,谢谢啦
蓝是那么的天
检测下导线有没有装好,我们实验室曾经出现过由于人员导线没有装好,离子源温度显示655℃。
jiangwibo
symmacros
像楼上所讲,检查一下所有离子源的线,重新接一下试试。否则,温度511,可能是检测模块的数据不准或控制电路有问题。
liuxingdebiji
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢啊!
但是前后我试了三次,三次重新插线,重新开机关机,问题不变,所以我觉得我插线没有问题。今早我试探性的换回CI源,显示正常。这样的话是不是EI源本身有问题了?
liuxingdebiji
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我又换回CI源,显示又正常了,所以我觉得插线上不会有问题。这样的话是不是EI源本身有问题了?
liuxingdebiji
如果是EI员自身问题,能自己解决吗?源上的线可以拆下来检查吗?
symmacros
原文由 liuxingdebiji(liuxingdebiji) 发表:
谢谢啊!
哪会不会是EI源离子源加热组件有问题?用万用表测定一下?
蓝是那么的天
一般出现这种情况是导线短路导致的显示错误。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
