原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:增加响应其实对于气质或者气相来说,调整方法并不太能有太大的作用。还是要从硬件开始,第一柱效,可以老化一下或者使用新柱子。第二,更换柱子,对于这个物质来说,DB-5MS柱子是合适的,所以就看能不能用新柱子了。第三,更换仪器,换灵敏度更高的设备进行测量。硬件是最难达到的要求。如果没有条件,那么就只能看从进样量、分流比、老化柱子检测器这些去考虑了。
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件为好。如果不分流进样,建议降低进样口温度,减少或者去除石英棉。程序升温初始温度降低。使用带有ms后缀的色谱柱。
原文由 安平(byron1111) 发表:降低程序升温的初始温度。降低进样口温度实验一下。
原文由 快乐似神仙术(Insm_6c8f7d96) 发表:HBCD容易降解,建议用15m 涂层0.1 um的色谱柱,建议及时更换新的无毛衬管,如果有条件建议PTV进样~或者采用脉冲进样,降低进样口温度。
