主题:【第十六届原创】TD-TF-SPME-GCMS热脱附薄膜固相微萃取分析香烟香气成分
浏览0 回复8 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:香烟中添加香精香料来改善香烟气味和口感,分析香烟烟丝的香气成分具有重要意义。而选择一种高效提取香烟里面的香味气味成分方法是非常必要的。本文采用热脱附TDU--薄膜固相微萃取(TF-SPME)提取,气相色谱质谱法分析鉴定香烟烟丝的挥发性风味香气香味成分。利用Amdis气质数据解卷积软件拆分共流出色谱峰和保留指数校正帮助鉴定香精香料组分,来揭示烟丝风味化合物的构成。
关键词:香烟,烟丝,薄膜固相微萃取(TF-SPME),热脱附TDU,GCMS
为了增补烟香气,调整烟味,掩饰不良杂气,改善烟草的口感和气味,在香烟中往往需要加入香精香料。香精香料可以使烟草味道更加醇厚、香甜、清新,增加吸食的快感和满足感。同时,香精香料也有掩盖烟草天然苦味和杂质味道的作用,使烟草更加 可口。分析测定香烟烟丝的香气组分对于研究香烟添加水平,研究市场趋势,香精香料添加是否合理等都有着重要意义
烟丝中香味香气化合物可以采用溶剂萃取,同时蒸馏萃取,但需要使用大量溶剂,需要较多的样品量,并需要浓缩,还可能引入副反应,费时费力,操作繁琐。亦可以用固相微萃取,顶空等方法。薄膜固相微萃取(TF-SPME)的高灵敏度比普通固相微萃取(SPME)高许多,提取的化合物更全面,对log(w/o)低的化合物提取也好,操作便捷。是一种现代绿色无溶剂的样品提取技术。本文采用薄膜固相微萃取(TF-SPME)分析烟丝中的挥发性风味香气香味成分,大体积冷却进样口CIS,热脱附TDU和气相色谱质谱法分析鉴定香烟烟丝的挥发性风味香气香味成分。用Amdis解卷积拆分共流出色谱峰和保留指数校正帮助鉴定烟丝中风味化合物。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪
德国Gerstel的MPS Robotic Pro多功能自动样品前处理平台,可以实现全自动液体,顶空,固相微萃取SPME,热脱附,磁力搅拌吸附萃取SBSE,动态顶空DHS等功能。
德国Gerstel的CIS4大体积冷阱进样口和TDU2热脱附单元。
薄膜固相微萃取 TF-SPME (PDMS/DVB, 20 x 4.8 mm,Gerstel)。
1.2样品,标样,试剂
样品:香烟市场样品(上海某烟草专卖店)。
香气香味化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物,来自安谱公司。
1.3 GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0.25 mm ( i.d.)×0.25μm) 惰性毛细管柱;
升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持20 min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
进样口:CIS-PTV大体积冷阱进样口,温度-30℃-250℃, 15℃/S;分流比11:1。
热脱附TDU:25-230℃, 100℃/min, 不分流,传输线温度:260℃
MSD和ODP分流比为1:1
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV: 1328V。
1.4数据处理软件:
安捷伦MS化学工作站F版
Amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件
1.5样品的提取处理及分析方法
取0.4g烟丝样品于20ml顶空瓶,悬挂TF-SPME薄片,60℃提取1小时后,放入TDU2热脱附的小管,运行序列,进行热脱附,TDU温度30-250℃,CIS温度-30-250℃。
图1 TF-SPME薄膜固相微萃取示意图
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于软件计算保留指数。
2 结果与讨论
2.1 样品处理方法:如果采用传统经典溶剂提取方法处理香烟烟丝,消耗溶剂,干扰大,灵敏度低,操作麻烦。香烟烟丝基质也比较复杂,其香气成分测定需要一种简单快速,无溶剂或少许溶剂的提取富集技术。和一般需要溶剂和浓缩的复杂步骤的LLC,SDE,SPE,SAFE等样品提取制备方法相比,薄膜固相微萃取(TF-SPME)的高灵敏度比普通固相微萃取(SPME)高许多,是一种无溶剂的用于萃取和浓缩痕量有机物的技术。对于香烟烟丝的香气风味化合物的测定效果好。
2.2 香烟烟丝的香气挥发性化合物分析
香烟烟丝的香气挥发性化合物总离子色谱图(TIC)如下:
图2  TF-SPME薄膜固相微萃取的挥发性化合物总离子色谱图(TIC)
从TF-SPME薄膜固相微萃取测定香烟烟丝鉴定了大约101种挥发性风味化合物。含量最高的化合物是烟碱,占34%多,是烟草的关键组分。其次是香精溶剂丙二醇10%多和三醋酸甘油酯。较多新植二烯5.4%烟叶主要成分。
各种萜烯,醛类,醇类,酮类,酯类,酚类,酸类,吡咯等,在此不一一例举讨论。以及部分烟丝释放的芳烃化合物。详见表1 香烟烟丝的TF-SPME分析组分表 。
    Area
NoNameRI_testRT_min[rel.%]
1ISOBUTYR ALDEHYDE8105.7630.047
2PROPANONE8115.7820.063
3FURAN, 2-METHYL-8686.590.007
4ETHYL ACETATE8876.8560.017
5BUTANONE, 2-9047.1170.007
6FURAN, 2-METHYL-4,5-DIHYDRO-9087.2040.010
7METHYLBUTYRALDEHYDE, 2-9157.3540.033
8ISOVALERALDEHYDE9197.4410.163
9METHANE, DICHLORO-9317.6880.030
10BUTEN-2-ONE, 3-9508.0790.007
11ETHYLFURAN, 2-9558.1910.017
12ETHYL PIVALATE9638.3550.013
13DIACETYL9838.7660.067
14ALDEHYDE C 59838.7710.030
15DECANE9999.1050.010
16PENTENONE, 1,3-10289.8110.113
17TOLUENE104910.3190.230
18DECANE, 2-METHYL-105510.4780.027
19FURAN, 2-ISOPROPYL-5-METHYL-106010.6040.007
20PENTANEDIONE, 2,3-106810.7880.013
21ETHANE, 1,2-DICHLORO-107711.010.007
22BUTYL ACETATE107911.0680.023
23ALDEHYDE C 6109211.3830.043
24UNDECANE109611.460.053
25XYLENE, P-113512.6110.017
26XYLENE, M-115013.0560.043
27BUTYL ALCOHOL115013.0610.037
28BENZENE, ISOPROPYL-118013.9510.007
29XYLENE, O-119314.3430.013
30PYRIDINE119414.3720.033
31DODECANE119614.4440.157
32LIMONENE120214.6040.077
33ISOAMYL ALCOHOL120814.7970.023
34BENZENE, PROPYL-121615.0010.027
35HEXENAL, 2E-122715.3250.053
36TOLUENE, 4-ETHYL-123315.4790.123
37PENTYL FURAN-2123615.5520.037
38BENZENE, 1,2,4-TRIMETHYL-125316.0310.037
39STYRENE126816.4520.077
40TOLUENE, 2-ETHYL-127116.5430.070
41METHYL TETRAHYDROFURANONE, 2,3-127716.6980.100
42CYMENE, P-127816.7420.010
43BENZENE, 1,3,5-TRIMETHYL-129217.1240.210
44TRIDECANE129817.2980.117
45BENZENE, SEC.-BUTYL-131217.6850.043
46PROPANOL, 2-OXO-131717.8060.107
47CYMENE, O-133518.2940.013
48STYRENE, ALPHA-METHYL-134318.5070.033
49METHYL HEPTENONE, 6,5,2-134618.5840.117
50BENZENE, 1,3,5-TRIMETHYL-135018.6960.040
51ETHYL LACTATE135118.730.013
52DIACETON ALCOHOL137519.3830.077
53TRIMETHYLTHIAZOLE, 2,4,5-138319.5860.030
54HEXYL ACETATE, 2-ETHYL-138719.7160.123
55TETRADECANE139820.0110.090
56ALDEHYDE C 9140120.0890.037
57ETHLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER140920.2870.220
58OCTEN-2-ONE, 3E-141720.5050.003
59DIMETHYLSTYRENE, P-145021.3560.053
60HEXYL PROPIONATE, 2-ETHYL-145121.380.037
61ACETIC ACID146221.6460.950
62PYRIDIN, 5-ISOPROPYL-2-METHYL-147321.9410.040
63FURFURAL148122.1350.253
64DOWANOL DPM P.1148922.3620.037
65ISOOCTANOL149122.4050.783
66PENTADECANE149922.5990.113
67HEPTADIENAL, 2E,4E-150822.8360.023
68PROPYLENE GLYCOL DIACETATE 1,2-152023.1310.043
69DOWANOL DPM P.3153123.3870.107
70BENZALDEHYDE154523.740.363
71BUTANEDIOL, 2,3- P.1154623.7790.030
72LINALOOL154923.8470.100
73PROPANOIC ACID155023.8610.023
74LINALYL ACETATE156224.1560.003
752-HYDROXYPROPYL ACETATE158024.6061.666
76BUTANEDIOL, 2,3- P.2158224.6640.093
77METHYLFURFURAL, 5-159224.8910.027
78HEXADECANE159825.0560.150
79PROPYLENE GLYCOL, 1,2-160225.15310.337
80PROTOANEMONINE160825.2930.110
811-HYDROXY-2-PROPYL ACETATE162325.6310.720
82SOLUTOL A163025.7910.073
83BUTYRIC ACID163926.0090.013
84MENTHOL164926.2310.203
85BUTYROLACTONE, GAMMA-165926.4780.117
86FURFURYL ALCOHOL167126.7630.143
87ACETOPHENONE167426.8160.153
88ISOVALERIC ACID168026.9620.023
89METHYLBUTYRIC ACID, 2-168126.9810.037
90HEPTADECANE169927.3970.033
91CETOISOPHORONE171427.7350.090
92FURFURYL ALCOHOL, 5-METHYL-173228.1320.093
93SOLANONE E174128.330.413
94BENZYL ACETATE174728.4710.033
95VALERIC ACID174928.5190.057
96NAPHTHALENE177028.9740.040
97Benzene, 3-cyclohexen-1-yl-?177529.0850.133
98CROTONIC ACID178929.4040.073
99DOWANOL DB180529.7470.073
100BUTANONE, 1-PHENYL-2-182630.1880.137
101PHENYLETHYL ALCOHOL, 1-182930.260.017
102DAMASCONE, BETA-183630.40.150
103DAMASCENONE, BETA-184130.5070.163
104METHYL CYCLOPENTENOLONE, 3,2,2-184930.6910.070
105CAPRONIC ACID185630.8410.053
106COOLING AGENT WS23186030.9080.173
107GERANYLPROPANONE186731.0580.207
108BUTYRIC ACID-3-HYDROXY-2,2,4-TRIMETHYL-PENTYLESTER, ISO-188031.3340.223
109GUAIACOL188231.3770.013
1102,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE189031.56126.366
111NICOTINE189431.63434.021
112BENZYLALCOHOL189631.6680.543
113Propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)propyl ester190031.7640.157
114BHT IONOL192432.2580.593
115NEOPHYTADIENE192932.3545.392
116PHENYLETHYL ALCOHOL, 2-193232.4080.277
117IONONE, BETA-196032.9730.037
118ALCOHOL C 12197033.1720.020
119DIETHYLENE GLYCOL198933.5540.033
120MALTOL199033.5930.123
121ACETYLPYRROLE-2199633.6990.360
122IONONE, 5,6-EPOXY-201634.0860.037
123PHENOL202734.3040.047
124EDULANE, TRANS-7-OXO-203134.3760.187
125PYRROLALDEHYDE, 2-205534.8450.100
126FURANONE, 4,4-DIMETHYL-3-HYDROXY-4,5-DH-2(3H)-206234.9760.217
127CAPRYLIC ACID206935.1260.193
128PYRROLIDONE, 2-207035.1310.060
129TRIACETIN208635.4455.728
130CRESOL, P-210335.7690.003
131CRESOL, M-211135.9290.007
132PYRROLE, 2-FORMYL-5-METHYL-213336.340.043
133CEDROL214836.6060.007
134NORSOLADIONE217237.0560.023
135PELARGONIC ACID217537.1180.107
136BOVOLIDE218137.2250.020
137TABANONE P.3218737.3360.187
138VINYLGUAIACOL, 4-222337.9750.020
140TABANONE P.4223138.1240.327
141GLYCERIN DIACETATE  (DIACETIN)224238.3130.183
142MASSOIALACTONE225238.4970.300
143ETHYL PALMITATE225938.6320.010
144CAPRIC ACID228239.0290.097
145MALEIMIDE, METHYLETHYL-229639.290.047
146PYRANONE, 3,5-DIHYDROX- 6-METHYL2,3-DH-4-230239.3870.350
147FRESCOLAT MGA232339.740.057
148TABANONE P.5233539.9530.177
149Nicotyrine236140.3980.070
150DIHYDRO ACTINIDIOLIDE239741.0170.173
151BENZOIC ACID246342.0910.023
152LAURIC ACID249442.6030.020
153DAMASCONE, 3-HYDROXY-BETA-256243.6960.010
154MALZOXAZINE260044.3010.010
155IONOL, 3-OXO-ALPHA- P.1266645.4040.013
156MYRISTIC ACID270646.090.023
157PALMITIC ACID291750.6610.300
 Sum  99.44
参考文献: 略
获取验证码
symmacros
GRANT
感觉朱老师一直都站在前端,使用最新的技术进行分析研究,我只能看着手里普通的SPME,不得不点赞
玉烟
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
TF-SPME比普通SPME的结果好。
symmacros
原文由 玉烟(Ins_8314f860) 发表:
朱老师的的每篇文章说的都让人启发颇多
希望大家了解更多,欢迎交流探讨。
Ins_1a231452
Ins_1a231452
原文由 Ins_1a231452(Ins_1a231452) 发表:
刚入电子烟行业,有没有群交流哈
加个好友,一起讨论  V258248415 欢迎各位电子烟同行一起交流
symmacros
刚入电子烟行业,有没有群交流哈
请问也是做电子烟分析的吗?
