主题:【分享】怎样判断氢气发生器是否发生泄露?教你如何自检
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
[导读]纯水型高纯度氢气发生器,压力控制采用了我所自行研制的高灵敏度模糊控制系统及自动流量跟踪系统,使压力稳定精度范围优于0.001MPa。纯水型高纯度氢气发生器,电解池采用过度族金属元素催化技术,并经过多级净化,内置微量氧脱除剂(不需活化),得到高纯氢气。
仪器是否漏气检查方法:1. 接通电源,拧紧出气口处的密封螺母。2.打开电源开关,仪器压力开始上升,检查仪器面板上电解指示灯,应呈绿色,流量指示应在300(500)左右。
在8分钟内仪器压力应达到4Kg/cm2(约0.4MPa),流量指示应回到000,电解指示灯灭。以上说明仪器系统工作正常,自检合格。
将仪器背面出气口处的密封螺母取下(请将其妥善保存,以便自检仪器时使用),用一根外径为Φ3mm的气路管与用气设备氢气进气口连接,拧紧螺母,打开电源开关,仪器进入工作状态。
您可能想找: 氢气发生器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
