主题:【已应助】赛默飞质谱静电计调零失败
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_d4636955
赛默飞质谱调谐不了,说静电计调零失败咋回事呢
推荐答案:123回复于2023/04/14
静电消除器未开启或故障。请检查静电消除器是否正常开启,如果开启后仍然出现问题,可能需要进行维修或更换。
离子源内部可能存在积累的杂质或异物。请检查离子源的内部是否存在杂质或异物,如有,请进行清洁。
离子源温度过高。离子源温度过高可能会导致静电电荷的积累更加严重。请检查离子源的温度设置是否正常。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yiukk
Ins_d4636955
原文由yiukk(m3255382)发表:清洗离子源,重新调谐下。
我试试
Ins_d4636955
原文由123(m3149125)发表:静电消除器未开启或故障。请检查静电消除器是否正常开启,如果开启后仍然出现问题,可能需要进行维修或更换。
静电消除器在哪里开启呢
俭以养德101
重启一下软件看看好,不行的话咨询一下售后工程师
Insp_2be455b9
Insm_112810a8
Insp_174165f0
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
