主题:【原创】岛津气相气质2010Plus维护(EI源)
浏览0 回复3 电梯直达
Insp_219e4597
1、发现问题:岛津GCMS-2010Plus上机排样发现仪器响应明显下降,日常上机响应非常好的项目响应非常低(几乎没有),在更换衬管后响应有所提升但是也不是非常不明显。
2、故障排查:(1)标品仪器比对排查同时取相同的标品在其他仪器上比对,标品没有问题。
                      (2)进样口维护,进样隔垫、衬管更换,仪器响应有所提升,但是没有完全恢复至原来响应。
                      (3)质谱调谐,通过质谱调谐报告查看质谱检测器电压1.51kv,电压过高,69、219、502三个离子的半峰宽分别是0.59、0.67、0.61差距较大(在±0.1范围内),判断为离子源可能存在污染,可能需要进行离子源维护。
3、仪器维护:对仪器分别执行进样口清洗维护、离子源维护、透镜组件维护、预四级杆维护(在拆卸透镜组件的时候发现预四级杆各个旋转角度均存在积碳污染)
                    (1)进样口维护:对进样口组件和分流管路进行清洗:分流管拆下后发现与进样口连接处有明显的油状物质,用甲醇和正己烷进行超声清洗。
                                                        进样口
                    (2)离子源透镜进行拆解维护:
                                                灯丝组件质谱腔体透镜和离子源组件
                      (4)预四级杆清洗:(注意:预四级杆绝大部分情况下不需要清理,在日常维护过程中进行检查即可,若发现朝中心的曲面出现发黑污染的情况,只要拧松螺丝旋转预四级杆部分让干净的曲面朝中心位置即可,若小白尽量报工程师进行清洗操作)
                            此台设备由于使用量较大,各个角度均已经旋转完毕,因此进行了清洗。
4、故障排除:对仪器进行完上述所有维护后,组装完毕并进行调谐,离子源电压降至1.15kv,三个离子半峰宽分别为0.59  0.60  0.60  ,对应目标物响应也恢复至正常。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
像蜗牛一样奔跑
四个像电池的是什么?
岛津质谱拆下来的预四级杆,上面发黑的是样品残留的物质,会影响仪器的响应
PAEs
