主题:【已应助】我们所测产品按不同倍数稀释后再进样,结果相差很大
浏览0 回复20 电梯直达
咏荧
我们所测产品没有经过净化处理,直接用溶剂稀释萃取再过滤进样,但是稀释倍数不一样,测得结果相差很大,怎么减小误差呢。例如:样品1稀释10倍所得结果是0.38ppm乘以稀释倍数10=3.8ppm,样品1稀释20倍所得结果是0.30ppm乘以稀释倍数20=6.0ppm,这样计算结果差别太大了,有什么好办法处理呢,谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
GRANT
GRANT
咏荧
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
请问你工作标准曲线各个点浓度是多少。?
在范围内,0.2、0.5、1、2、5这几个点,谢谢
symmacros
dahua1981
原文由咏荧(v2811224)发表:
请问你工作标准曲线各个点浓度是多少。?
既然最高浓度为5,干嘛不考虑不稀释呢
ningmeng
楼主简要说说是做的什么样什么项目提取溶剂是啥?用的什么仪器是气相还是气质做的?
雾非雾
原文由 咏荧(v2811224) 发表:
如果标准曲线能做好,而在实际的样品中没有很好的线性,一般认为是基底干扰的影响吧,通常做法就是加强前处理的净化。
咏荧
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问空白怎样?
空白做了,没有
咏荧
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
既然最高浓度为5,干嘛不考虑不稀释呢
我们的样品是铝银浆,是固体份在75%左右的浆状,不稀释不行
咏荧
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
我们的样品是铝银浆,固体份在75%左右的浆状,用正己烷:二氯甲烷=3:2的溶剂超声萃取,过滤上机检测,做的是多环芳烃,用的是7890A-5975C气质联用
