原文由symmacros(jimzhu)发表:确定核查频次常常对期间核查的次数一直是掌握不了。
期间核查分为定期和不定期的期间核查。对定期的期间核查,应规定两次核查之间的最 长时间间隔,视被核查仪器设备的使用状况和使用人员的经验确定。一般规定在检定或校准周期内进行一至二次, 对于稳定性差、使用频率高的设备应增加核查次数,为了能充分反映实际工作中仪器设备运行状况,期间核查可在规定的最长间隔内,随机地选择时间进行。
不定期的期间核查的核查时机一般包括:
1)仪器设备即将进行非常重要的检测任务,如国家监督抽查、仲裁检验等;
2)原本在固定场所使用的设备,因特殊原因需外出测量返回实验室时;
3)仪器设备对环境温、湿度或其他存放条件要求较高, 但这些条件发生了大的变化,刚刚恢复后;
4)仪器设备发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后;
5)检测人员在检测时,对仪器性能有怀疑时。总之应从实验室自身的资源和技术能力、检测工作的重要性、仪器设备运行状况,以及追溯成本和可能产生的风险等因素,综合考虑期间核查的频次, 并根据实际情况调整频次。
原文由symmacros(jimzhu)发表:期间核查的常见方法QC测定算不算期间核查呢?
1
使用核查标准进行核查
具体做法如下首先选用合适的核查标准,核查标准应选用具 备稳定性高, 特性不易改变,并可以考察出仪器设备示值的测量过程综合变化情况的,如砝码的重量、眼镜镜片屈光度、玻璃透光率它们的量值变化不大;或者选择有证标准物质或参考标准。 当采用有证标准物质或参考标准进行核查时,用被核查仪器设备,在规定的测试条件下,对有证标准物质或参考标准进行测量,将其测得值与标准物质或参考标准证书给出的标准值及不确定度范围进 行比较, 考核测得值是否在受控范围内。使用实物标准进行核查时,最佳方法是在设备 检定或校准后,立即对实物核查标准进行测试,并保留数据。到了设备规定的核查时间后,再对核查标准进行测试,两组数据进行比对后,根据事先给定的核查判定方法对核查结果予以评价,给出结论。
2
仪器间的比对
这种方法适用于有两台以上同类检测设备的情况。具体方法是:对两台设备安排不同的检定或校准周期,使其中一台的检定或校准日期和另一台的核查日期保持大致一致。首先用刚检定或校准完的仪器,测试一件样品,再用需要做期间核查的仪器测试同一件样品,然后将两组测试数据进行比对,作出评价。
3
实验室之间的比对
这种方法适用于既找不到核查标准,实验室内部又没有同类仪器的情况。具体做法是用核查设备测试一件样品,然后用选定的比对实验室的同类设 备测试同一件样品,将测试结果并进行分析比对。
4
方法比对
如果检测方法标准中规定了两种以上的检测方 法,如木材含水率检测方法有仪器法和重量法,实验室可采用不同方法,对同一样品进行测试,对测试结果进行比较,判定仪器状态。
5
加标回收
使用加标回收方法判断仪器设备的准确度。
