主题:【原创】倒峰为什么会出现?
浏览0 回复48 电梯直达
土老冒豆豆
分析样品时,色谱曲线有时候会出现倒峰,有的倒峰在3分钟前出现的多点,有的倒峰很奇怪,喜欢在被分析组份峰前面或者后面出现,往往这样就造成了峰的积分干扰?
大家说下这都是什么原因造成的?怎么处理啊?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S4积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论!
半开的门
1234chen
倒峰经常看到,有的是因为组分的导热系数小于载气,有的是因为组分的折光率小于流动相。有的是其它的原困。可能要调整方法。
plexu
倒峰就是样品中存在吸光度比流动相小的物质,其中有很多是在反相色谱中无保留或保留极小的物质,所以倾向于在死时间3分钟前出来。有时候倒峰和样品无关,如流动相脱气不完全,会有倒峰出现。
zxhcnf
倒峰是个非常头疼的问题,很多朋友问起过,我也不知道怎么回答,查找资料发现通常有两种解释,一种是说溶剂峰,另一种是说系统峰;溶剂峰这倒是好解释,但是它通常在死体积的地方出峰,像LZ所说的离死体积比较远的地方出峰又怎么解释呢?还能叫溶剂峰吗?当然不能。且说系统峰,系统峰的概念感觉不是很明确,是说换一个系统这个倒峰就不存在了吗?一直有这个疑问,却也一直没找到时间和机会来试。不过根据我所了解到的情况,可能是跟系统有关系的,但具体是由系统哪个部分引起的还真搞不清楚,例子是:两个朋友分别用我们柱子做葡萄糖样品,结果一个朋友那里出现了倒峰,而且这个倒峰跟着主峰走,换了根柱子也一样,另一个朋友那里却没有出现这种状况。
有兴趣的朋友有机会也一起试试,找找原因,毕竟远离死体积出倒峰的现象也不多见,您要是有机会碰上,并找到了问题的所在,请记得跟我们一起分享一下您的经验,谢谢了先呵呵。。。
zxhcnf
土豆现在还有没有碰到这种状况,您换台仪器试一下啊
雪妖
一般流动相里有酸碱盐的时候会出现
还有就是流动相不纯净
pluex的说法很对
1234chen是做气相的吧
huaibeijiayuan
倒峰与流动相的PH值有关系,比如有的流动相需要调整PH值,但样品溶解用的是溶剂,这样注入样品会导致流动相的PH产生变化导致出现倒峰。还有一种情况就是梯度洗脱时流动相的比例变化大,也容易造成倒峰
sunpengwjh
小卢
溶剂产生的峰有时会是倒峰!
其他的就是在梯度洗脱时,更换流动相比例时也会出现倒峰!
1234chen
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
一般流动相里有酸碱盐的时候会出现
还有就是流动相不纯净
pluex的说法很对
1234chen是做气相的吧
气相液相里都会碰到。有时被测组分好几个,其中有一个就是倒的,干脆设个积分事件,让它正着,心里舒服一点。
