主题:【专题讨论第八期】压力过高/过低产生原因有哪些?
浏览0 回复4 电梯直达
〓猪哥哥〓
液相色谱【专题讨论】系列对液相色谱中的诸多专题进行讨论,希望能从各个专题讨论中多听见解,多吸取经验从而规范和完善我们的色谱操作技术,提高对色谱分析的认识,打造我们更年轻更专业化的队伍。同时,邀请色谱版块专家、版主积极参与,研讨和解答版友提出的问题,共同建设我们学习交流的平台。
本期讨论话题:
压力过高/过低产生原因有哪些?
lwjxzj
有水有渝
1、过高:流动相粘度高;流动相或样品溶液脏堵塞色谱管路系统;色谱柱已到使用寿命或堵塞,柱温过低。
2、过低:管路漏液;单向阀工作异常,如进了气泡,宝石球被粘住等;泵动力异常。
哇咔咔
压力过高的原因一般就是堵或者流动相切换不互溶.管路堵,柱子堵,单向阀堵,流动池堵等.不过有的时候peek接头之类连接不当也会造成压力过高.
过低一般就是漏,有的地方漏仪器会报警,例如检测器管路附近漏液.有的管路漏液不会报警,例如外部连接管路.
压力不稳一般就是气泡,或者系统平衡时间不够.溶剂过滤头脏了也会影响压力波动
小丶风
