X射线荧光光谱分析(XRF)的应用
中广测配备了X射线荧光光谱仪(XRF),是一种快速、定量检测多元素仪器,具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。样品可以是固体、粉末、熔融片等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。无标半定量方法可以对各种形状样品定性分析,并能给出半定量结果,结果准确度对某些样品可以接近定量水平,分析时间短。同时也可进行无损检测,测试结果可获得相当高的准确性和长期精确性。有标样品可以做定量分析。一、应用领域主要应用领域:地质、化学、化工电子、业废料、污泥、污水、大气粉尘、土壤、肥料、食品重金属元素分析等;矿石、水泥、耐火材料、陶瓷的分析;半导体材料、铁氧体及其他磁性材料的分析和能源领域(如润滑油、煤和焦碳的分析)的研究和产品检验。二、服务范围钢材料、有色金属、水泥、陶瓷、玻璃、矿石等元素分析纯、度鉴别,古董鉴别。三、仪器信息1.
厂家:RIGAKU ZSX PriumsIV2.
X射线管:铑靶3.
高压发生器最大功率:60KV,150mA,4.0KW4.
软件:定性定量、无标样近似定量,CCD5.
测量样品的最大尺寸:直径50mm,高30mm四、
XRF测试项目1.
未知样品全元素半定量分析(Be4~U92)2.
矿物、土壤、岩石、水泥、铁矿、钒钛锆等氧化物元素定量分析3.
钢样、铝样中微量元素定量分析4.
其他无标物的半定量元素分析5. 不挥发性液体或乳膏体样品元素分析6. 制样方法:压片、融片、液体滤纸样品
7. 结果模式:单质、氧化物、CCD
需要注意的是:一般是半定量测试,可测试的深度是毫米级,可作为一种快速的无损分析;如能提供标准样品的可以做定量分析。
五、样品要求1.
样品状态:可为粉末、块状、薄膜样品、液体样品;2.
粉末样品:样时需将样品105℃烘干,磨细(可以过200目筛的样品无需研磨),粉末样品需要至少2 g ,最好3 g以上,特殊情况除外;含碳元素含量超过10%的样品,需先将样品烧成灰再测试;3.
块状、薄膜样品:块状样品尺寸在10mm ~45mm之间,标明测试面(表面光滑平整)4.
样品需自拟编号,包装好,写上号码,以免混淆; 5. 严禁有放射性、毒性、酸碱腐蚀性、挥发性等对设备和操作人员产生危害的样品; 6. 需尽可能配合测试人员,提供有关委托项目的必要信息,如样品用途、可能成分等。如不提供,按未知样处理。六、应用案例1.
铜矿元素分析对铜矿石进行粉碎,筛分,通过圆锥四分法取样进行元素分析,得到铜矿石铜含量20.3%,并得到铜矿石中含有Mg、Al、S等其他元素。定量半定量结果展示:
2.
CCD在基板材料分析中的应用展示通过XRF-CCD得出基板Zr Sr Fe Mn Ti K Ca P为主要元素,并且得到元素在基板分布图。![]()
