主题:【原创】关于单波长在线总硫分析仪Sindie online的常规故障50kV Voltage Low解决小技巧一
小披甲熊
这台XOS的分析仪目前在国内用户的保有量目前尚可,而且在国内投用的时间已经达到了十余年之久,但是有些时候我们会遇到一些小故障,其实往往是简单的小问题,我们只需要简单轻松的一查就能够将问题解决掉,那么我就分享一个老朋友给我分享过小故障处理,他的报警提示信息为“50kV Voltage Low”,如附件图所示。
报警提示信息
这个故障信息可能在分析仪使用过程中会很常见的,一般情况下建议联系厂家工程师咨询是上上策,而且据说卖出该产品的国内公司还是很靠谱的,毕竟做了十多年这个品牌了,技术团队的实力还是不容小觑的,记得一个姓陈,一个姓丁……话题有点扯远了,我们步入正题,那么请注意我设置的前提是:如果该分析仪之前还是运行正常的,我们只是处理了一点小问题,认为停机让分析仪停止分析仪,然后处理过DWM,切记一定是动过DWM噢,然后再次开机就出现上图的信息提示,当然后面的Clear是没有的,而且开故障是一开始开机运行就直接出现的,那么问题很大可能性是DWM两个传感器接触问题:
1. 两个传感器接反了(该问题不止一次出现过喽)。
2. 传感器接触不实,没有完全上好。
虽然该类型问题很简单的就处理了,但是也是身边朋友多年的经验之谈。希望能够给予大家小小的帮助。谢谢!
获取验证码
小披甲熊
这个故障的细节就是需要仔细观察,确保分析仪之前是运行正常的,而唯一动过或者处理过的DWM重新安装后,直接出现的50Kv的电压故障,大概率从这方面查起!
