主题:【讨论】ECD 毛刺问题(很奇怪的现象)
浏览0 回复3 电梯直达
yiebi
求助:
GC/ECD 进纯溶剂总是有毛刺峰,但是进拟除虫菊酯标液却没有(标液也是用同种溶剂配制),很奇怪。试了好几种溶剂,正已烷、甲基特丁基乙醚、乙酸乙酯等,都一样。但如果进一针空气样,则没有毛刺,所以应该排除是系统泄漏的问题。大家有碰到过这样的问题吗?会是什么原因呢????
pdsyang198
溶剂峰就不用去管他了把!!!
  只要样品的峰出的好就可以了。。。    也许是条件设置的不合适,或者溶剂不纯!!!
yiebi
并不只是溶剂峰.这些毛刺峰的保留时间从5分钟到30几分钟不等,有些跟待测成份的保留时间一样,会影响定量的.
知足常乐!
没遇到过这样的情况
可能是柱子的问题
换根柱子试试
