主题:【已应助】三氯甲烷吹扫捕集可以出峰,但是用进样塔直接液体进样确不出峰
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_6d8979a2
HJ639-2012配制曲线5-80ug/L,吹扫捕集进样,线性结果都还行,后来想试试直接液体用进样,方法参数没变,只是把进样器换成了进样塔,配制了400ug/L甲醇稀释的样品,分流调到了5:1,结果确没有峰,麻烦各位高手指教
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/01/29
楼主,那是因为直接进样浓度太低了,所以不出峰。我给你解释一下,吹扫捕集进样,以曲线最低点5ug/L浓度,然后吹扫瓶里液体体积至少5ml,那实际进入仪器的目标物的量为:5ug/L×5ml=25ng。而你进样塔直接进样,浓度为400ug/L,进样体积为1ul,相当于:400ug/L×1ul=0.4ng,比你吹扫捕集进样的最低点还要小60倍,那你说还能正常出峰吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_6d8979a2
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢。
sdlzkw007
xiaoheihei
吹扫捕集自身就是浓缩的过程,不浓缩直接进样同样条件下有可能低于检出限的。
dadgoh
Ins_15d252b9
yzguo
安平
楼主只做三氯甲烷吗?
标样的其他物质能不能出峰?
除去灵敏度问题,还要考虑分离问题。很可能三氯甲烷与大量的甲醇不能分离。
安平
m3162638
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
