原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这种高含量样品建议用归一化法定量,用内标或者外标法都不是很好。如果一定要用内标法定量,就需要用溶剂把样品稀释成1g/L的溶液然后测定,不然峰容易冲顶。然后还需要把标样纯乙酸乙酯和内标纯乙酸丙酯也配成标液,两个浓度都可以是1g/L左右,想做曲线就可以0.2、0.4、0.6、0.8、1.0等浓度梯度。有试过 称量准确1g乙酸乙酯用乙醇稀释到100ml 再从里面移1 2 3 4 5ml到25容量瓶定容 分流比设置50:1 柱子是peg 20m 50米 但是样品峰面积只有500左右 仪器可能基线不是很稳 线性就不是太好 如果稀释到1g/l怕是没响应了
原文由 Ins_cadc41c7(Ins_cadc41c7) 发表:你现在的浓度范围是0.4~2g/L,基本上是合适的范围。你这样只配乙酸乙酯,就成了外标法。内标法应该每个都加等量的内标物才行。你可以先拿一瓶乙醇,加0.5g内标,混匀后用这一瓶乙醇再来稀释乙酸乙酯,这样得到的标液每个都含有等量内标。
