主题:【第六届原创】国产新拓PDMS固相微萃取针试用报告
浏览0 回复10 电梯直达
xww428
该帖子已被zsj201204设置为精华;
维权声明:本文为xww428原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
六月底收到新拓发过来的试用PDMS固相微萃取针,直观印象还是不错的,上个靓照
左边的是国产的PDMS针,右边的是SUPELCO的(DVB/CAR/PDMS固相萃取针,再上一张两针的细部图
上面是新拓的PDMS针,下面是SUPELCO的(DVB/CAR/PDMS固相萃取针,两种针在SUPELCOR的手柄上完全兼容
固相微萃取的手动萃取平台
这是SUPELCO的原装平台
这个平台有个问题,中间的黑色导热块露置于空气中,温度的稳定性和瓶块之间的传热速度都不是太好
所以我们做了改进,将水浴锅的不锈钢内胆置于SUPELCO磁力加热平台上,水浴的控温仍用原来的控制器,磁力搅拌部分采用SUPELCO平台上的
这个平台结合了水浴温度的稳定性,水浴和萃取瓶之间传热快,以及SUPELCO底座中磁力旋转的稳定与可靠,加快了顶空平衡速度,改善了结果的重复性
最后一张照片是进行本次检测的设备
下面是新拓PDMS萃取针的试用情况报告
因为手头没有SUPELCO的同类型针,所以没做对比试验
一. 测试内容  标准曲线和精密度试验
配制乙苯,苯乙烯和异丙苯的混合标样,并配制如下标系
1μg/L,  2μg/L,  4μg/L,  10μg/L,  20μg/L
精密度试验是配制六管2μg/L的标样,连续测定
二.实验仪器与耗品:
1.    气相色谱/质谱联用仪(BRUKER 300GCMSMS),色谱柱为VF-5ms(30m×0.25mm×0.25µm)
2.    PDMS固相微萃取针,上海新拓
3.    SUPELCO固相微萃取手柄,采样台
4.    磁力搅拌恒温水浴箱,80ml顶空瓶及相应密封盖
三.实验操作
用80mL顶空瓶5只,加盐10g和聚四氟磁力搅拌子一枚,加各浓度标液40mL
同样方法制备浓度为2μg/L的顶空标样6只,做精密度试验
采用50℃水浴,400转/min,15min顶空萃取,萃取后手动进样。根据接收的数据绘制标准曲线和
样品定量
四.  色谱质谱条件
采用固相微萃取顶空进样专用衬管,不分流进样,插入时间5min
色谱柱采用VF-5ms柱(30m×0.25mm×0.25µm)
进样口温度170℃,柱温起始温度60℃维持5℃/min升到110℃,维持5min,总时间15min
离子源温度200℃,传输线温度250℃,采用SCAN扫描后确定各组分保留时间,采用SIM方式进
行定量测定,本实验室根据组分的出峰时间,设置溶剂延迟为3min
目标物定量离子
    编号          目标物        定量离子      辅助定性
    1              乙苯            91            104
    2              苯乙烯          106            78
    3              异丙苯          105            120
五、实验结果
工作曲线
精密度  平行测定,连续进样6次,图谱和组分的RSD如下
乙苯:配制值2μg/L六次测定值 2.0152.0901.9392.0922.1132.197
测定均值  2.07μg/L      RSD = 4.25 %
苯乙烯配制值2μg/L六次测定值 1.9531.9741.7401.9071.9771.990
测定均值  1.92μg/L      RSD = 4.91 %
异丙苯配制值2μg/L六次测定值 1.8641.9511.7171.9241.8361.934
测定均值  1.87μg/L      RSD = 4.67 %
原始数据如下:
小结
从测试的结果来看,新拓的PDMS固相微萃取针在结果的重复性,标准系列的线性能满足日常工作的要求,可以
开展饮用水中一些痕量挥发性成分的测试.
由于近期工作较多,没进一步展开其它一些内容的测试,比如萃取条件的优化,检测限试验,萃取针的饱和性试验
这里要提到的一点是,在SCAN模式下,重复性不是太好,RSD达到10%左右,原因一方面是SCAN模式下,干扰成分多,另一方面进行SCAN模式时,配制的浓度较高,是不是造成萃取针饱和,影响结果的重现,还有待进一步再做测试
该帖子作者被版主 透明15积分, 2经验,加分理由:鼓励前处理发表原创参赛
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
透明
xww428
固相微萃取经常采用内标法定量,采用外标法定量,其精密度在有些情况下不如某些经典的方法,如静态顶空等,但它的优势是灵敏度高,在SIM模式下,2ug/L的浓度RSD控制在5%以内,应该可以接受了,SCAN模式下,我做的RSD不是太好,达10%,原因小结里说了,另外,也有可能是个人的操作问题
不好意思,楼上说的是不是标准曲线中的“Resp.Fact.RSD”,在10%以上? 这个指标我也不太清楚它的统计学意义,有时能达到40%以上,相关系数却能有0.999以上,如http://legacy.library.ucsf.edu/documentStore/z/i/w/ziw22d00/Sziw22d00.pdf,第12页,还有http://www.chromatographyonline.com/lcgc/data/articlestandard/lcgc/362004/120145/article.pdf,如果有专业的人员能给与解释,非常感谢
2013/7/12 21:50:00 Last edit by xww428
zhw19811005
鸟儿—飞翔
没有用过,但也好想有机会可以用一下,图文并茂,写的挺详细的。
ProAna
dooby
sha8558
liugod0814
GRANT
请问后期有用这款国产的SPME继续分析样品吗?效果如何?反复使用次数有多少次?和色谱科的SPME比较优势和劣势差在那里?请不吝分享下谢谢了
