主题:【求助】你们用什么方法给消解管编号?
浏览0 回复18 电梯直达
gravity999
你们在用消解管的时候会用马克笔在罐外壁上做记号的吗?
假如微波过程油墨掉到外衬上怎么解决?
还有在泡酸或者酸逆流清洗时墨水掉了的怎么办?只能重新写吗?(效率问题)
该帖子作者被版主 AK-47(冲)3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
用油漆笔编号
假如微波过程油墨掉到外衬上怎么解决?
一般不处理,没有影响
只能重新写,写的时候,将字写粗些,就不容易掉了。
该帖子作者被版主 scott-vip5积分, 2经验,加分理由:应助
2014hzf
我们现在买消解管  厂家都负责打好编号的  是刻上去的  不会掉
该帖子作者被版主 scott-vip3积分, 2经验,加分理由:应助
gravity999
原文由 tang566(tang566) 发表:你们在用消解管的时候会用马克笔在罐外壁上做记号的吗?用油漆笔编号假如微波过程油墨掉到外衬上怎么解决?一般不处理,没有影响还有在泡酸或者酸逆流清洗时墨水掉了的怎么办?只能重新写吗?(效率问题)只能重新写,写的时候,将字写粗些,就不容易掉了。
额 主要是cem的管没问题,可以写在外壁上,而且微波时油墨也不会掉出来,但是迈尔斯通的不行,必须写在管底部,写在外壁上微波一次基本全掉了,而且外衬吸附了很多油墨的话也会吸收微波的,然后迈尔斯通的管一放酸逆流清洗后,管底的字也会被酸洗掉了,不知道大侠有没有一种更简便可行的做标记方法呢
像BERGHOF微波配套的特氟龙管子每个都有独立的编号,所以原始记录记录区别好就可以
该帖子作者被版主 scott-vip3积分, 2经验,加分理由:讨论
abcdefghijkl123
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:像BERGHOF微波配套的特氟龙管子每个都有独立的编号,所以原始记录记录区别好就可以
是的
tang566
原文由 gravity999(v3192032) 发表:
迈尔斯通的管,我们也是写在罐底,写粗些,掉了只能再写。
nphfm20071976
原文由tang566(tang566)发表:
我们也是这样
该帖子作者被版主 scott-vip2积分, 2经验,加分理由:讨论
gravity999
原文由 tang566(tang566) 发表: 迈尔斯通的管,我们也是写在罐底,写粗些,掉了只能再写。
太麻烦啦  而且称样定容的时候还得看一下管底
cmiw12
我感觉拿记号笔或者油漆笔在消解管的底部标记比较靠谱,这样来回拿取消解管的时候不容易蹭掉,并且如果一些消解样品溶液比较清的话从上部也基本可以分辨。我们用的消解管是买cod消解仪的时候配的,他们给标好号了,好像是刻在上面的。
2019/9/19 17:33:34 Last edit by v3212271
AK-47(冲)
