主题:【第六届原创】巧用一次性塑料滴管制作称样药勺
浏览0 回复14 电梯直达
阶前尘
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
          微波消解称样很重要,因为其取样量不是很大,一般在0.2至0.5g之间,这个数量级的重量一般都会使用至少千分之一以上的天平,称样过程中的“磕磕碰碰”势必影响后续的测定结果。比如,碰消解罐的壁上了,虽然后续的消解过程中的回流会部分让这些碰壁上的样品重新流尽消解液,但是或多或少都不能完全。
      不知道大家有没有碰到过这种“烦恼”呢?如果消解罐比较短还好说,如果消解罐比较长,像CEM Mars系列的消解罐操作起来就比较痛苦了,特别是当样品为“粘稠状”的时候,比如化妆品之类的!
先给大家看看我的消解罐
这种消解罐在称样的时候真是让我痛苦不堪,罐体比较长,普通的称量勺很难送的下去。CEM的工程师告诉过我一个方法:用残留比较小的称量纸称量,让后用称量纸包住样品直接丢到罐子里,同理空白也要丢一只空的称量纸进去,以保证引入的污染一致。但是我一直没这么做过,担心称量纸不均匀,重金属残留比较大。即使称量纸重金属残留比较小,那么这样做同样有风向,因为毕竟引入了更多的造成误差的因素,结果难以预料。
经过一段时间的摸索,我算是找到了一个比较好的方法,那就是利用一次性塑料滴管改装一个称量勺。且看一下过程吧,虽然很简单,但是也经过了几个版本的升级。
第一步 ,找质量比较好的塑料滴管,要通透性好的。比如我的这种。
第二步 ,用不锈钢剪刀把头部剪出一个椭圆形,如下图。
这个 剪的形状有点小要求。第一不能剪成尖尖的那种,那样的话样品容易撒出来。
第三步,称样的时候可以利用洗耳球,从另外一段轻轻吹动,这样,滴管里的样大部分都送出去了,即使还有蘸在滴管上的也不会碰到消解罐壁上。看看我的最终效果图吧。
第四,说明一下,碰到化妆品这种粘稠状的样品,这种方法简直是一个利器,因为表面张力大,样品不容易出来,借助洗耳球就会很容易了,屡试不爽!还有一点,就是这个可以套接,无论你消解罐有多长,我都可以用多个滴管套接来适应罐体的长度。
  技术不强,算是我做了这么微波消解实验的一点小小的心得,跟大家分享一下!
该帖子作者被版主 守一10积分, 2经验,加分理由:原创
守一
huangza
罐体与我们一样的,很好的创意啊!我也试试看
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
我们有些样品也是如此秤的,不谋而合
wulin321
baby073125
洛神的忧伤
透明
taotai
可以作为实用型的小发明,解决了实验室的具体问题。很好。
kandengren
阶前尘
原文由 kandengren(kandengren) 发表:
楼主好聪明,学习了
这个夸奖承受不起,只是实际工作的一点雕虫小技!
