主题:【求助】毛细管区带电泳重复不出来,怎么办啊
浏览0 回复12 电梯直达
孙艳happy
之前做毛细管区带电泳CZE检测亚硫酸盐,本来是可以做出了的,后来就研究场放大的条件了,结果,现在再重新做CZE却啥也做不出来,不给出峰,有木有童鞋知道是啥原因的,怎么办呢
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
nini2006
孙艳happy
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
要确认条件是否跟原来完全一样。
全都一样,都重复了半个月了,还是做不出来,呜呜呜,欲哭无泪了
nini2006
原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:
要确认条件是否跟原来完全一样。
换跟新管试试。不行就检查仪器是否有不正常,比如控温不好什么的。
biosmar博思雅
你是间接紫外法么?我以前做过几种离子一起检测的带SO3的。具体的条件可以交流一下么?
孙艳happy
原文由 biosmar博思雅(v2812644) 发表:
是间接紫外法,Tris缓冲液,你之前做的出来吗?
biosmar博思雅
Tris背景吸收不够强,你得不到足够的灵敏度的。我用的商品化的阴离子试剂盒,好几种成分的,应该有一种强吸收的背景电解质,然后有电渗流改性剂,用来加快分析速度的。附件是我的结果给你参考。
附件:
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:给力应助
孙艳happy
我加了背景电解质,均苯四酸,你那个图我下载不下来,呜呜
孙艳happy
同时也加了CTAB
孙艳happy
你最后检测样品里面的目标物质了吗?
biosmar博思雅
]原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:
你最后检测样品里面的目标物质了吗?
是的,场放大堆积需要样品溶剂与buffer的电导率有明显差异才可以。你也许需要稀释你的样品,比如用水。。。。
