主题:【讨论】CEM MARS5显示这个,您怎么看?
浏览0 回复31 电梯直达
依风1986
CEM MARS5显示这个,您怎么看?
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:案例讨论
tang566
andrew-zhang
强制的,新仪器用了一年半以后每次开机都会,按任意键就会消掉
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
在打开仪器电源的时候出的这个提示吗?
是的,你们有碰过?
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
是的,所以我也纳闷,因为仪器做样还是没什么问题?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
在打开仪器电源的时候出的这个提示吗?
是的,你们有碰过?
没有。一般将仪器再重启一下。
依风1986
在打开仪器电源的时候出的这个提示吗?
是的,你们有碰过?
没有。一般将仪器再重启一下。
重启是最好的方法,貌似很多时候都可以
andrew-zhang
是的,出厂是强制设置的。我也有问过他们的工程师,意思是提示你应该做次全面检查了,看是否有问题。你平时使用没啥问题,不做检查也可以,因为请他们做检查也是产生费用的
依风1986
呵呵,原来如此,其实从两方面考虑也是妥善的,用户角度,安全第一,销售商,又是赚钱机会
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
andrew-zhang
在打开仪器电源的时候出的这个提示吗?
是的,你们有碰过?
没有。一般将仪器再重启一下。
重启是最好的方法,貌似很多时候都可以
重启应该还是会有该提示才对啊
zhushan
按任意键都可以消除,现在我们这个是每次开机必出的,原来问过工程师,没什么影响,就不理会他了
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:正解
