测温范围 -32℃--400℃显示分辩率 0.1℃(<199.1℃时 )
精度 23 ℃时±1% 工作环境温度范围 0--50 ℃
重复性 23 ℃时±1% 相对湿度 30 ℃时 10—95%
响应时间 500ms 电源 9V
响应光谱 7 -18micron 尺寸 137 × 41 × 196mm
最大值显示 Have 重量 270g
发射率 0.95Preset ――――
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
物体处于绝对零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.8-0.15µm的近、中、外红外区。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。测温范围 -32℃--400℃显示分辩率 0.1℃(<199.1℃时 )
响应时间 500ms 电源 9V
最大值显示 Have 重量 270g
发射率 0.95Preset ――――
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
响应时间 500ms 电源 9V
最大值显示 Have 重量 270g
发射率 0.95Preset ――――
红外测温是一种不错的测温方式,但是用在微波消解上总感觉不太好,毕竟测的是外罐的温度,如果经常在罐子的临界温度消解样品,那么用红外测温就容易超温,损坏罐子。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
响应时间 500ms 电源 9V
最大值显示 Have 重量 270g
发射率 0.95Preset ――――
现在是光纤测温比较准确,但是光纤不小心使用的话挺容易损坏的
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
响应时间 500ms 电源 9V
最大值显示 Have 重量 270g
发射率 0.95Preset ――――
各有利弊吧,光纤确实很容易折断,我已经折断3根了,
响应时间 500ms 电源 9V
最大值显示 Have 重量 270g
发射率 0.95Preset ――――
