主题:【求助】锅炉水硬度测量相关问题
浏览0 回复18 电梯直达
beiying007
如题,我公司的脱盐水(供锅炉使用)硬度规定是<2umol/L,非常低,现在需要配置0.001mmol/L的EDTA,教程里面只有0.02和0.05mol/L的标定方法,我的浓度是这些常用浓度的几万分之一,该如何配置和标定呢?本人菜鸟一个,还望高手指点!非常感谢!
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:新手奖励
蓝人
云☆飘☆逸
beiying007
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
先标定,再稀释吧
这样可以吗?
标定之后再稀释,
肯定会有误差的呀
nphfm2009
云☆飘☆逸
原文由 beiying007(beiying007) 发表:
先标定,再稀释吧
这样可以吗?
标定之后再稀释,
肯定会有误差的呀
如果你用很精准的操作,误差很小的。
云☆飘☆逸
告诉你一个方法,取大量的水蒸馏到一定的小体积再选择合适的浓度测定,比你这样的好多了。一般测定都是需要浓缩体积测定的。
云☆飘☆逸
建议你采用我上面的方法,这个方法比配那么低的浓度强多了
qianguiyun1
xxmtf
浓缩是个不错的方法
要直接滴定的话浓度这么低误差会很大啊
