主题:【原创】氢气发生器维修
浏览0 回复37 电梯直达
仪器行业小书童
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(20分)
早上起来反映气相点火点不着,FID有问题了。我说有鬼了,别的我不敢说。那台7900全部拆了都能点着火。后来一看,氢气都没有压力怎么可能点火,但是同志们说有流量啊,只是没有压力而已。我说你测测嘛。然后我们把氢气发生器的那个出口的接头拆了,然后用肥皂水一抹。没有气出来,那肯定是氢气发生器那个地方堵住了。于是开始了维修氢气发生器。
这个就是开始的时候,流量200,但是表没有读读数。所以这个有问题。为了不必要的麻烦就把这个LOGO删除了。
外面有一个罩子,直接把两边的螺丝用螺丝刀起开,然后就把这个罩子拿掉。
拿掉以后的里面结构,之前也没有拆过这些东西,只能看看气路是怎么回事。这个过程可能有十分钟。
右边的铁罐子是反应池。电解水的。打开以后会一直有气泡产生。
光线不太好,手机也不太给力,只能这样子,等会有把这个干燥的硅胶管拿掉的照片会很清楚。
这个是拿掉的图,这个设计很巧妙。氢气由铁管进过小孔进入硅胶管,由于有两个橡胶管密封,所以氢气只能由小孔往硅胶管的里面走,也不用跟硅胶管里面的小孔对其,只要这个橡皮圈密封好就行。
干燥管底部图。
干燥管上面图,里面填满硅胶,因为维修,先用一个袋子把所有的硅胶倒出来装起来。
最后用一个铁丝把那个长的导管通了一下就好了。后来拿棉花全部放在上面就不会再堵了。多以以后
碰到仪器,别已开口就是国产仪器不好,出问题太多。有时候这些外围的设备也会导致出问题。
该帖子作者被版主 雨木霖10积分, 2经验,加分理由:原创精华
雨木霖
原创作品呀。。。。真可惜第五届原创大赛结束了,
2013/2/1 20:44:31 Last edit by mickeylin
DeeperBlue
象楼主这样敢于探索、动手能力强的用户不多了。现在,出问题大家都找厂家维修。国产仪器售后力量不太足,所以大家还是喜欢用进口的。进口仪器贵,老板不太放心员工自己维修,所以也倾向买进口的。结果嘛,嘿嘿,就成国产的不如进口的局面了。
与我们的氢气发生器很相似,坏了可按楼主的去维修。
雨木霖
碱液型的氢气发生器都一样
hxh
这是一个很好的原创,对许多使用氢发生器的用户有帮助!
xiuhongwu
修好了就觉得很简单!
如果没有拆开,或者不敢去拆,那就是大问题了!
给力芬
看到事情原因了,很佩服LZ的动手能力,前一段时间碰到一个氢气发生器电解液漏液,发到厂家维修了
姑苏一梦
an3003
谢谢楼主分享宝贵经验,下次我遇到氢气发生器就不会瞎子摸象了。
手机版: 氢气发生器维修
