原文由 wohaowen(yuhaowen) 发表:
经常遇到这种问题,省里给《蔬菜农药残留定量检测限量值》上面标注了 检出限和 国家标准 ,经常检出有超出检出限的,但是离超标还差得很远,像这种情况,具体算不算检出?还是它只是具体衡量仪器的数据
例如:甲胺磷 检出限0.01 最大限量萝卜0.1 其他0.05
我经过前后双塔双柱 确认 了甲胺磷 定量显示为0.012
有时还有种情况 做标准曲线 混合标准液中最后出峰的物质由于较平缓 不被一起积分
这是只好调节斜率灵敏度
这时出现情况就是 有些在原来样品检测不出的物质检测出来了 但是很小 刚好在检出限 我是把斜率调到47被检测的峰型十分平缓。
不知这种情况如何判断去留
求高手啊~~
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 wohaowen(yuhaowen) 发表:
这是只好调节斜率灵敏度
不知这种情况如何判断去留
求高手啊~~
一般的说检出限的作用是用来确定报出值的界限的, 低于检出限就报ND,高于检出限就报实际检出值。
多残留分析出峰迟的项目需要进行调节斜率灵敏度,这个没有用到过,一般的说出峰晚的是菊酯系农药,我们没有发现太平缓的。
