主题:【求助】C18柱用完要封存,流动相比例要多少,怎么冲洗呢?
浏览0 回复11 电梯直达
xiaoer426
有根C18柱,做完实验要封存,流动相比例要多少呢,多大流速,冲多长时间呢?柱子是5微米,25cm的~~求助呀
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
三人行
1、一般用了含盐的的流动相,要先用甲醇:水=5:95~10:90来冲洗约40分钟,然后再用纯甲醇冲洗约30分钟。一般情况下,流速为1.0ml/min。
2、对于封存。建议用出厂时的溶剂系统。如果不知道出厂时的溶剂系统是什么,对于C18柱,短期放置可保存在100%的甲醇中,长期放置建议可以用80~95%的甲醇来保存。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
xiaowang268
冲洗干净后,就直接保存在甲醇或乙腈中,含有少量的水也可以的
xiaowang268
至于冲多长时间,还是要看柱子的干净程度的,一般冲平后,在多冲10分钟就可以了
86yang
最好看一下说明书,有的色谱柱最好还是用乙腈封存,我们使用100%有机相封存的,不过如果长期不用最好用高比例的有机相和水进行封存如(90:10)。
雾非雾
原文由 xiaoer426(v2647739) 发表:
您买柱子时包装盒里应该有说明书的,上面有保存的条件,我们是就按那个配流动相冲柱,至少是柱体积的20-30倍吧。
jiaodandan
最好不要用纯乙腈冲洗,流的可都是money呀,而且对单向阀也可能造成粘连,用90%的乙腈吧,或用纯甲醇,既便宜又好用!
武灵
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
可以先用甲醇冲洗,保存时在切换为乙腈
zhx_fs_ln
flyaway
xiaowang268
